Ergebnis 1 bis 6 von 6
    1,9l Miata NA EZ 1995 > hoher Ölverbrauch
    Laufleistung 110.000Km ! Wenn mann von der rechten Seite (Luftfilterkasten) in den Motorraum Richtung Getriebe schaut, ist bei entsprechendem Licht eine starke Ölverschmutzung zu sehen ! Ist das evtl. die Ursache für den hohen Ölverlust, bzw. was für ein Defekt könnte dies sein ? Hat jemand Erfahrung damit, bzw. was ist da zu reparieren ?
    Avatar von Oggy
    wob.
    RE: 1,9l Miata NA EZ 1995 > hoher Ölverbrauch
    Moin, Ventildeckeldichtung und O-Ring des Drehwinkelgebers würd ich tauschen. Kostet nicht viel.
    War bei mir auch undicht, neben der Öse vom Ölpeilstab siehst du Öl wenn die Ventildeckeldichtung links undicht wird.
    Ölverbrauch dadurch ist aber *relativ niedrig* solange du keine Ölflecken auf dem Parkplatz hinterlässt.
    Andreas
    NA1,8 NC1,8 und nun ND 1,5
    Moderator Avatar von Krischan
    >War bei mir auch undicht, neben der Öse vom Ölpeilstad siehst
    >Andreas
    interessant ist es dann (habe die gleichen "Symptome"), wenn beides definitv trocken ist (bei mir der Fall) Bei meinem stellen wir die Vermutung auf, das der Getriebe- und Hintere KW Simmerring undicht sind. Laufleistung und Alter in etwa identisch (96er, 119.000)
    I6 ITB S50B30
    Avatar von Oggy
    wob.
    Naja aber mit dem Wahrscheinlichsten sollte man anfangen, die VTD kann man ja sehen ob die dicht ist. Der DWG Oring ist schon versteckter.
    Ich brauche so 1L Öl auf 10tkm das ist find ich normal und ok.
    Erst hatte ich 0W40 Vollsynth Noname drin, 4 mal habe ich die VTD neu gedichtet und immer wieder kam es so nach 4 Wochen raus. Dann Ölwechsel auf 5W40 LM Schwullila und siehe da, die VTD hält nun nahezu aufmal dicht.
    Andreas
    >schon versteckter.
    Klar, kann man beides aber ab"fühlen"
    >ok.
    so in dem Bereich dürfte ich aufgrund des Ölverlustes auch liegen. Richtig motorseitigen Ölverbrauch hat meine rscheinbar nicht.
    momentan fahre ich Castrol RS 10W60 volls. hatte eigentlich auch nicht unbedingt vor zu wechseln...
    I6 ITB S50B30
    Avatar von pit von DO
    bVbStadt
    entweder hab ich es übersehen, oder du hast es nicht angegeben...
    Was heißt bei dir denn "hoher Ölverbrauch". Kannst du das mal
    quantifizieren?!
    Also: xLiter pro 1000km
    pit
    2018er ND mit 2L in Jet Black
  1. [NA] (NA) sehr hoher Ölverbrauch nach Urlaubsfahrt
    Von mx5holgi im Forum Technik Serie
    Antworten: 24
    Letzter Beitrag: 15.11.2006, 21:22
  2. Antworten: 19
    Letzter Beitrag: 25.04.2004, 00:01
  3. Hoher Ölverbrauch
    Von piet im Forum Technik Serie
    Antworten: 61
    Letzter Beitrag: 30.01.2004, 10:03
  4. Hoher Ölverbrauch
    Letzter Beitrag: 10.11.2003, 13:02
  5. Hoher Ölverbrauch => Motorreparatur
    Von Noel im Forum Technik Serie
    Antworten: 10
    Letzter Beitrag: 14.05.2001, 13:12
