Ergebnis 1 bis 4 von 4
    Stuttgart, Ba-Wü, D.
    (NA) Sensoren durchmessen (Airbagsteuergerät)
    Habe das Problem, dass die Thermosicherung am Airbagsteuergerät hinüber ist
    (10x blinken der Kontrolleuchte).
    Die 3 Stecker (blau-orange, 2x Motorraum, 1x unterm Lenkrad) hab ich Gestern überprüft und mit Kontaktspray behandelt, was aber nix gebracht hat.
    EIne neue Sicherung hab ich schon bestellt, würde aber jetzt noch gerne den Widerstand der Sensoren (1180 Ohm) prüfen, bevor ich alles auseinanderbaue.
    Da ich aber ein elektrotechnischer Laie bin jetzt meine Frage:
    Muss ich zum Widerstandmessen auch die Batterie wieder abklemmen, oder kann/muss ich sie angeschlossen lassen?
    Danke!
    Tobi
    93er NA Miata
    Avatar von Marc_H
    Bremen,
    RE: (NA) Sensoren durchmessen (Airbagsteuergerät)
    Es sollte reichen wenn du den Stecker am jeweiligen Sensor löst und dann einfach den Widerstand misst. Es wäre so oder so besser bei Arbeiten am Airbag die Batterie abzuklemmen
    Danke für die Antwort!
    Dann werd ich mal auf Nummer Sicher gehen, und die Batterie abklemmen.
    Schwenninger
    Da ich mich mit ähnlichem Problem an einem NB rumplage: Im Werkstatthandbuch wird explizit darauf hingewiesen, dass bei Arbeiten mit Ohmmeter am Airbag die Batterie abgeklemmt werden muss um Fehlauslösung (AUA!) zu vermeiden. Klar, die gehen auf Nummer sicher, aber sollten wir das nicht auch????
  1. ABS Sensoren VA NA vs. NBFL
    Von Grummel im Forum Technik Serie
    Antworten: 15
    Letzter Beitrag: 15.02.2016, 20:46
  2. [NA] NA ABS-Sensoren
    Von reneNA im Forum Technik Serie
    Letzter Beitrag: 31.03.2013, 21:02
  3. Antworten: 17
    Letzter Beitrag: 07.01.2010, 15:01
  4. Sensoren für die Öl- und die Wassertemperatur?
    Von DeusAmoris im Forum Technik Serie
    Antworten: 43
    Letzter Beitrag: 03.03.2008, 21:10
  5. [NA] (NA) ABS Fehler - Wie richtig Sensoren durchmessen?
    Von trueblue im Forum Fahrwerk, Räder, Reifen
    Letzter Beitrag: 21.09.2006, 18:50
