Ergebnis 1 bis 6 von 6
    BaWü, D.
    (NA) Motor springt nicht an **GELÖST**
    Aufgrund des hier geschilderten Problems
    tauschte ich die Zündkabel, Zündkerzen, Zündspule und nun auch den Luftmengenmesser. Die Drehzahl bleibt zwar unten, jedoch springt der Motor mittlerweile "überschnell" an und läuft die erste Zeit auch nicht sehr rund. Seit kurzem kommt es immer wieder vor, dass der Motor in warmem sowie kaltem Zustand garnicht mehr anspringt, er beim Starten so gurgelt, wie wenn die Batterie leer ist. Meistens springt er dann nach rund 10 mal starten und "gurgeln" an. Was kann das sein, vielleicht ein Masseproblem an der Batterie, Anlasserdefekt, Lambdasonde, Steuergerät...? So langsam vergeht mir die Roadsterlust
    München
    RE: (NA) Motor springt nicht an
    Hi Hi,
    hier meine Ideen:
    1. Hast du eine Wegfahrsperre ? Am besten die, mit dem schwarnen "Stift" zum deaktivieren ?
    -> Lass die mal checken, ich hatte das Problem auch mal, aber nur wenn es warm war (über 25 Grad)
    2. Hast du einen Starterknopf ?
    -> Deaktiviere den mal (Stecker tauschen -> Originalzustand wieder herstellen)
    3. Anlasser ?!
    -> Hast du das schon mal geprüft ?
    4. Verbindungsschlauch (diese schwarz Plastikding) zwischen Drosselklappe und Luftmengenmesser
    -> Sitzt die gerade drauf ?!
    5. Verbindungskabel zwischen "Steuergerät" und Luftmengenmesser
    -> Sitzt der Stecker gescheit drauf ?
    -> Ist der Stecker bzw. sind die Metallkontakte innen oxidiert ?
    5. Luftmengenmesser (auch wenn du schon getauscht hast...)
    -> Hast du einen NA-Kollegen in deiner Nähe, mit dem du mal den Mengenmesser tauschen kannst ?!
    ... mehr fällt mir auch nicht ein
    So ein schöner NA und solche Probleme Schade schade....
    BaWü, D.
    >Hi Hi,
    >hier meine Ideen:
    >wieder herstellen)
    >3. Anlasser ?!
    >Luftmengenmesser
    Danke, das macht mir Mut
    Werde morgen mal auf erneute Fehlersuche gehn
    Hört sich für mich so an, als ob irgendwas mit dem Benzindruck nicht stimmt.
    BaWü, D.
    Hmm, du meinst die Benzinpumpe könnte defekt sein, oder habe ich das jetzt falsch gedeutet? Aber warum dann nur beim Starten, sonst läuft ja alles bestens
    BaWü, D.
    So, das Problem scheint gelöst zu sein : Nach dem Austausch der Zündkabel, der Zündspule, der Zündkerzen und des Luftmengenmessers sowie der Überprüfung der Lamdasonde wurde letztlich der Temperaturgeber getauscht, wonach schließlich die Symptome nicht weiter auftraten Hoffentlich bleibt es auch so, 2 Monate Ärger und erhebliche Fehlinvestitionen haben mir nämlich gereicht...
  1. Antworten: 5
    Letzter Beitrag: 15.03.2016, 13:22
  2. Antworten: 22
    Letzter Beitrag: 23.10.2013, 21:49
  3. Antworten: 28
    Letzter Beitrag: 14.03.2011, 20:00
  4. [NA] (NA) springt nicht an / Wegfahrsperre (gelöst)
    Von NAclassic im Forum Technik Serie
    Letzter Beitrag: 31.05.2009, 21:06
  5. [NB⁄NBFL] (NB) (Gelöst) Miracle springt nicht an.
    Von mx5 twin im Forum Technik Serie
    Letzter Beitrag: 11.07.2008, 14:10
