Hallo
Ich habe da grad n paar kleine Probleme mit meinem Miata.
1. Er nimmt das Gas im Vergleich zu anderen relativ schlecht an. Richtig Leistung entfalltet er erst ab Umdrehungen um 3500.
2. Wenn ich im Stand das Gaspedal stärker trete und dann wieder Löse, fällt der Drehzahlbereich von ca. 1000 auf 750 bis 800 U/min, fängt sich dann aber sofort wieder.
3. Etwas Öl sammelt sich um die Zündkerzenstecker der vorderen drei Stecker. Der letzte ist noch trocken.(Habe vor ca. 2000 km alles gereinigt)
4.Die Leistung ist allgemein im Vergleich zu einem Bj-gleichen europäischen Modell ne ecke niedriger, obwohl sie zu Anfang genau gleich war. Dies ist mir jedoch erst nach einem direkten Verlgeich aufgefallen. (Ich hatte vor dem Vergleich das Gefühl, irgendwie gebremmst zu fahren)
Nun habe ich nach einigen recherchen hier im Forum die Anfängerdiagnose gestellt, dass die Ventildeckeldichtung defekt sein muss.(Evtl.,weil die Zündkabel ausgedient haben).
Habe jetzt die Ventildeckeldichtung bei Il Motorsport im Warenkorb, sowie die Zündkabel von Magnecor (8mm). Wo liegt bei denen der Unterschied zu den 8,5mm Kabeln? Sind diese Kabel zu Empfehlen?
Was sagt ihr zu meinen Überlegungen??????
Mit freundlichem Gruß
Steffen
