Ergebnis 1 bis 7 von 7
    Moderator Avatar von Krischan
    Lambdasonde bei HFM
    ab wann haben die HFM eigentlich ne Vierkabelsonde? Hab bei meinem gerade etwas tiefer in den Motorraum geguckt und dabei festgestellt, das mein 96er ne Vierkabelsonde hat. Drei konnte ich farblich identifizieren (schwarz, weiss, blau) das vierte konnte ich nur ertasten, da aufgrund der RB Airbox da alles etwas eng ist. Ich denke mal, das das mit Euro 2 zusammenhängt, richtig?
    Desweiteren würde das doch heissen, dass ich mir keine Unifit kaufen müßte, wenn ich auf Fk umbaue, oder?
    I6 ITB S50B30
    RE: Lambdasonde bei HFM
    nein, brauchst keine kaufen, ich glaube die unbeheizten gabs nur beim 115ps modell! wenn sie mehr als 1 kabel hat gibt es keine probleme!
    79410 DE
    ein gute ausgeführte Lüsterklemmenverindung ändert den Widerstand nicht, da ist die Verlängerung an sich schlimmer.
    Trotzdem würde ich eine solche Verbindung immer löten und sauber mit Schrumpfschlauch isolieren - alternativ noch sauber crimpen (mit dem richten Werkzeug!). Alle geschraubten oder schlecht gecrimpten VErbindungen wären mir an dieser Stelle zu vibrationsanfällig.
    gruss
    Jürgen
    79410 DE
    gruss
    Jürgen
    ich werd mich hüten da zu crimpen oder mit ner Lüsterklemme zu arbeiten! Entweder löten oder nix!
    I6 ITB S50B30
    I6 ITB S50B30
    GU1
    Soweit ich es weiß, sind die Sonden beim HFM alle beheizt.
    Bei mir ist das vierte Kabel ebenfalles schwarz.
    Brauchst keine neue Sonde kaufen, lediglich konstruktionsbedingt die Kabel verlängern, aber nicht mit Lüsterklemmen, da Du sonst den Widerstand änderst.
    Ich habe meine Kabel gelötet oder was auch gehen soll, mit Kabelklemmen der entsprechenden Drahtstärke verbindnen.
    Ob das jetzt alles so stimmt, kann ich nicht genau sagen, da mir die elektrischen Grundkenntnisse fehlen. Jedenfalls so hatte ich es damals in Erinnerung.
    Im Miatanet soll aber auch was darüber stehen.
    Grüsse
  1. [NA] Rätselhafte Startprobleme bei 97-er NA mit HFM
    Von NAklar im Forum Technik Serie
    Antworten: 27
    Letzter Beitrag: 11.07.2017, 04:58
  2. Stecknuss-Lambdasonde - geht das für 2. Lambdasonde (NBFL)?
    Von grasshopper im Forum Technik Serie
    Letzter Beitrag: 04.02.2012, 07:42
  3. (NA - HFM) Magnaflow Kat aber welchen Durchmesser ?
    Von Blackydriver im Forum Technik Serie
    Letzter Beitrag: 10.08.2010, 22:51
  4. [NA] NA HFM: Öl am Block
    Von Oliver im Forum Technik Serie
    Letzter Beitrag: 08.04.2008, 19:44
  5. [NA] [NA] HFM mit sequentieller Einspritzung
    Letzter Beitrag: 20.08.2007, 21:56
