Ergebnis 1 bis 7 von 7
    Erlangen, Franken, D.
    (NB) Hilfe, Bordspannungseinbruch bei 6200 U/min !
    Hallo liebe Gleichgesinnte,
    ich habe das Problem, daß ab ca. 6200 U/min mein Abblendlicht sowie die Instrumentenbeleuchtung dunkler werden. Das ist auf der Autobahn ein bischen nervig, vor Allem, weil ich vermute, daß die Vorausfahrenden verwirrt werden. Kann das evtl. am Regler der Lima liegen oder ist jemndem dieses Problem bekannt?
    Ich hab das in den unteren Gängen auch ausprobiert, dasselbe. Fällt nur nicht ganz so auf, da ja nur kurzfristig so hoch gedreht wird.
    Zündkabel hab ich schon ausgetauscht.
    Schöne Grüße
    Holger
    Schöne Grüße
    Holger
    D-777..
    RE: (NB) Hilfe, Bordspannungseinbruch bei 6200 U/min !
    >Kann das evtl. am
    >bekannt?
    ja, Deine Kohlen sind runter. Bei hohen Drehzahlen liegen sie nicht mehr fest auf dem Kollektor auf.
    Kohlen lassen sich bei der NA-Lichtmaschine austauschen, beim NB nicht. Wenn man (gut) basteln kann, kann man auch eine NB-LiMa überholen, ansonsten hilft nur Neukauf.
    D-777..
    >Kann das evtl. am
    >bekannt?
    Danke Dank erhalten 613 in 449 Posts  Bedankt 964
    Hab nach den gleichen Symptomen vor einem Jahr die Mitsubishi-LiMa von IL drin, halber Preis, passt wie angegossen, keine Probleme.
    Hatte Instandsetzung probiert, bin aber kein guter Bastler.
    Danke für die Infos, ich werd es dann erst mal mit neuen Kohlen und Basteln versuchen. Ich hab vor 15 Jahren das letze Mal neue Kohlen bei meinem Ford Escort im Lima-Regler eingelötet, hoffe mal, da hat sich nicht allzu viel geändert.
    Holger
  1. [NA/NB] Teilegutachten Felge FONDMETAL 6200 G4 7J x16 H2
    Von Schmitzi im Forum Fahrwerk, Räder, Reifen
    Letzter Beitrag: 07.08.2022, 22:35
  2. [Alle Modelle] 16 Radmuttern für Mazda Zubehör Felgen Fondmetal 6200 G5
    Von REIS77 im Forum Biete: Räder und/oder Reifen
    Letzter Beitrag: 17.01.2018, 23:18
  3. Ruckeln bei 5000 U/min und 6000 U/min
    Von antz im Forum Technik Serie
    Letzter Beitrag: 30.08.2011, 23:52
  4. Rasseln bei 2.500U/min. Was ist das ?
    Von Marc C im Forum Technik Serie
    Letzter Beitrag: 06.05.2001, 09:26
  5. Geräusch bei 3200 u/min (mal wieder)
    Von Andreas DD (Gast) im Forum Technik Serie
    Letzter Beitrag: 28.02.2001, 11:56
