>Wie den Kat im NBFL testen?
wenn der kat nicht richtig funktioniert, geht Deine Motorkontrollleuchte an. Leuchtet die nicht, ist der Kat OK.
Hallo Gemeinde,
danke für vielen Antworten, die es hier schon gab. mir fallen immer weider BRISANTE Themen ein, die per Suche nicht gefunden werden können:
Mal mit der Hand drunterschlagen ob es rappelt im Kat.
Wenn ja, ist der Keramikkörper gebrochen.
Wenn der Sound nicht mehr vorhanden ist, ist der Kat meist leer.
Wenn die Leistung weniger wird, kann es ein Indiz auf einen defekten Kat sein.
Wenn am Endrohr weißes Pulver dranhängt, dann werden die Keramikteile zerblasen und kommen am Endrohr wieder als Pulver raus.
Wenn der Hintermann auf einer Tour (Saisonabschlußtour Düsseldorfer-Spontis 2005) meckert das der vorausfahrende stinkt.
Grüsse
Nobby
