ja was war denn das jetzt schon ein paarmal? Ab und zu gibt es bei einer Unebenheit oder in einer Kurve "einmalig" einen lauten Schlag im Verdeckkasten, direkt hinter dem Beifahrersitz. Bisher ist es nur bei geschlossenem Verdeck aufgetreten - und auch nur alle 2 Wochen vielleicht. Bisher aber immer nur nachdem ich das Verdeck geschlossen hatte. Es hört sich so an, als ob ein harter Gegenstand gegen das Plastik des Serienwindschotts schlägt. Der Schlag ist so laut, dass man unwillkürlich zusammenfährt und es einem kalt den Rücken runterläuft. Der harte Schlag kommt ziemlich eindeutig aus dem Innenraum. Der Gurt vom Beifahrer steckt übrigens schön in seiner Aufnahme an der (gedachten) B-Säule. Die Batterie im Kofferraum sitzt auch bombenfest.
Da der Schlag bisher immer nur bei der nächsten Fahrt bzw. Weiterfahrt nach Schließen des Verdecks aufgetreten ist, ist mir folgender Verdacht gekommen: Zum Schließen des Verdecks klappe ich immer das Windschott runter, weil ich da im Sitzen besser das Verdeck zum Zuziehen greifen kann. Ich vermute, dass eventuell die Feder im Schott auf der Beifahrerseite klemmt (obwohl das Schott einwandfrei hoch und runter geht) und erst bei der nächsten Unebenheit ihre Spannung abbaut. Jedenfalls hört es sich so an. Da die Suche nichts kennt, kennt vielleicht sonst jemand dieses Phänomen?
