Ohne Bild keine Diagnose
Ich weis nicht genau wie ich eigene Bilder hier zeigen kann, aber so ähnlich siehts an Manchen Stellen vom Lenkrad aus:
http://www.inex-gmbh.de/test-case/mo...y/holzwurm.jpg
Ja das sieht eindeutig nach Holzwurm aus, ist denn kein Klarlack drauf ?
Behandlung: mit der Spritze Gift für Holzwürmer vom Baumarkt einbringen und mit Wachs die Löcher verschließen, gibt es in jedem Farbton passend zur Holzfarbe.
Zum Bilders einstellen: Du brauchst das Bild auf der Festplatte, dann lädst Du es bei http://imageshack.us/ oder flickr.com hoch, kopierst die URL vom Bild und fügst sie in Deinen Beitrag ein.
Wenn das Lenkrad so aussieht ist das der Holzwurm - bevor du über Rettungsmaßnahmen nachdenkst, schau erst mal wie stabil das noch ist - wenn Du den Wurm killst und nachher während der Fahrt ein Stück vom Lenkrad in der Hand hast ist Dir nicht geholfen...
Mit Gift wäre ich eher zurückhaltend - Du hälst das Lenkrad ja ständig in den Händen und diese Wurmgifte sind nicht ohne.
Wenn es geht leg das Lenkrad in den Backofen :
Bei einer Temperatur ab 55 °C im Holzinneren beginnt die Abtötung der darin befindlichen Larven und Eier. Nach 60 Minuten ist durch die hohe Zeittoleranz die Abtötung in jedem Fall erfolgt. Die Wirkungsweise der thermischen Verfahren besteht darin, dass durch ausreichend hohe Temperaturen im gesamten Holzquerschnitt die darin befindlichen Insekten durch Eiweißgerinnung in allen Stadien (Eier, Larven, Puppen, Käfer) abgetötet werden. Durch regelmäßige Kontrolle der Luft- und Holzkerntemperaturen durch Messfühler wird die Abtötung kontrolliert. Durch dieses Verfahren lässt sich in den durchheizten Hölzern ohne Einbringung von chemischen Wirkstoffen eine 100 prozentige sofortige Abtötung aller Holzschädlinge erreichen.
Also 2h bei 100 Grad C im Ofen sollten reichen ...
Na, schnell noch von Tiefkühltruhe auf Backofen umgeschwenkt?
Ja, ich hatte das falsch in Erinnerung - Tiefkühltruhe ist bei Motten ...
Ich hab da mal ne frage in die Runde.
Mein MX-5 limited edition von 1991 da sehe ich beim Holzlenkrad neuerdings so gans kleiner Löcher an manchen Stellen. Jetzt frage ich mich, weil das Schätzchen bei meinen Eltern manchmal in der Scheune parkt ob das sein kann das da vieleicht Holzwürmer drin sind????
Was kann ich machen, jemand Ideen?
