Ergebnis 1 bis 32 von 32
    NRW.
    [NBFL] Innenverkleidung entfernen
    da meine Persenning mittlerweile am Teppich nur noch an einem Druckknopf befestigt werden kann, habe ich mir vorgenommen mal den Teppich auszubauen, und entweder a) neue Druckknöpfe oder b) Tenax-Knöpfe "einzupflanzen". Nun lautet meine Frage, ob diese Clipse, mit denen die Teppiche befestigt sind, solche "Einmal-Clipse" sind (also solche die man nach dem Ausbau wegwerfen kann), oder ob man diese Clipse öfters verwenden kann. Wie bekomme ich diese Clipse ab?
    daco
    Witten, NRW, DEUTSCHLAND.
    RE: [NBFL] Innenverkleidung entfernen
    Am besten mit einem breiten gespaltenen Kunststoffkeil drunterfahren.
    Meistens brechen die Teile aber ab.
    Oder aber die sind so vernudelt, dass sie in dem Loch dann später keinen Halt mehr finden.
    Bei IL gibt es die (billiger als bei Mazda) als Ersatzteil. Aber ich glaub mit nem Euro immer noch recht teuer.
    EDIT:
    Hier ist der Link zu dem Teil
    http://www.ilmotorsport.de/shop/arti...4074c3e54de2fd
    NRW.
    Dank dir für die Info..
    genau das wollte ich nicht hören Warum hat Mazda nicht einfach auch dort diese anderen "Rauszieh-Clipse" verbaut
    daco
    Holger721
    ich habe mich für die Tenax Knöpfe entschieden. Außerdem bleibt bei mir die Persenning immer dran. Sie wird nur an den äußeren Punkten gelöst, dann gefaltet und verbleibt unter dem Verdeck.
    Beim aushebeln der Clipse des Teppichs ist mir nur einer abgebrochen. Ansonsten kann man die Dinger sehr gut wieder verwenden.
    Bilder zum Einbau gibts hier :
    www.mx5-info.de Rubrik Umbauten / Persenning
    MfG Holger
    Baesweiler, NRW, BRD.
    das lässt sich alles verhindern wenn man von vornherein die Knöpfe an der Persenning mit etwas Vaseline oder anderem Fett behandelt.
    Bei meinem MX waren schon nach dem drittenmal Persenning entfernen alle Druckknöpfe ausgerissen. Da es noch in der Garantiezeit war bekam ich natürlich einen neuen Teppich. Das ist jetzt zwei Jahre her und seit ich die Knöpfe gefettet habe ist keiner mehr ausgerissen.
    Gruss aus AC
    Bernd
    NRW.
    Ok das hört sich schon positiver an... Sag mal wo und für wieviel hast du die Tenax-Knöpfe bezogen? Hört sich nämlich vielversprechend an
    Leider ist die Vorbesitzerin nicht wirklich pfleglich mit der Persenning umgegangen, und hat so den ein oder anderen Knopf rausgerissen... Den einen Knopf den ich noch habe, behandel ich aber pfleglich und hab ihn selbst nach zich Persenningfahrten nicht rausgerissen
    daco
    Holger721
    ich habe die Tenaxknöpfe von einem Sattler bei uns in der Nähe. Ich habe 2 Euro das Stück bezahlt. Wenn man den Nietknopf aus dem Teppich vorsichtig ausbohrt, passen die Tenax-Unterteile genau in das vorhandene Loch.
    Internethändler : http://www.tenax-shop.de/index.php
    MfG Holger
    NRW.
    Das hört sich gut an...
    Wieviel brauch ich dafür, und kann ich die großen Druckknöpfe auch einfach mit so kleinen Tenax-Knöpfen ersetzen? Welche brauche ich da genau?
    daco
    Holger721
    Diese habe ich in die Persenning gesetzt. Alle außer die Äußersten. Denn bei den Äußeren würde das Gegenstück am Fahrzeug eine Gefahr bedeuten. Man würde schnell beim Ein- und Aussteigen mit den Klamotten am Tenax Stift am Fahrzeug hängen bleiben. Deshalb also nur die inneren.
    TO-22
    http://www.tenax-shop.de/shop/artikel/TO-02.jpg
    Diese habe ich in den Teppich gesetzt. Wenn man den original Druckknopf vorsichtig ausbohrt, passt der Tenax genau hindurch. An der Unterseite habe ich eine Scheibe und eine Mutter aufgesetzt.
    TU-08
    http://www.tenax-shop.de/shop/artikel/M5x10.jpg
    TU-09
    http://www.tenax-shop.de/shop/artike...er-Federr..JPG
    Alternativ kann man auch diese in den Teppich setzten, dann muss aber das Loch im Teppich vergrößert werden.
    TU-03C
    http://www.tenax-shop.de/shop/artikel/TU-03.jpg
    NRW.
    Wenn ich das Unterteil TU-08 und die passende Mutter TU-09 verwende, ist das Gewinde nicht zu lang? Also kann das nicht an dem unter dem Teppich befindlichen Material scheuern? (was ist eigentlich unter dem Teppich??? )
    Benötige ich für die Druckknöpfe am Ü-Bügel auch Feingewinde???
    daco
    Avatar von MX5 Juergen
    D-45883
    Hallo to-033 an die Persenning und to03c für den Teppich. Dass passt super.
    Um auch die grossen Knöpfe austauschen zu können habe ich mir auch diese T0-8 besorgt. Da bei mir das Gewinde etwas kleiner war als am MX habe ich mir eine passende Schraube auf der Drehbank durchbohrt und dann diese entstandene Gewindehülse mit dem TO-08 verlötet.
    Ich kann Die jetzt allerdings nicht sagen ob der Holger mit der TO-8 eine direkt passende erhalten hat.
    Glück Auf Jürgen
    Holger721
    Hallo...
    ich habe das Gewinde nach dem anschrauben mit einem Seitenschneider etwas gekürzt. Unter dem Teppich befindet sich eine dicke Dämmmatte. Da kann also nicht gefährlich scheuern. Am Bügel im Auto habe ich ein Loch gebohrt und Gewinde reingeschnitten.
    Wenn ich Heute Abend zu Hause bin, werde ich mal detailierte Fotos machen und hier reinstellen.
    MfG Hölger
    NRW.
    Genau das wäre meine nächste Frage gewesen... ich habe heute die Druckknopfschraube am Bügel draussen gehabt, und hab mit Entsetzen festgestellt das es min. M6 Gewinde sein muss... Im Shop gibts die aber nur bis M5
    daco
    NRW.
    daco
    Holger721
    @daco
    bist Du beim MAD2007?
    Dann kannst Du Dir das mal genauer ansehen!
    NRW.
    Sorry für die doofe Frage, aber was ist MAD2007 ???
    daco
    Avatar von TaZmanianDevil
    D-40764
    Paderborn, NRW, Deutschland.
    NRW.
    Nein ich denke ich werde nicht da sein.
    Wo bekommt man diese Zange/diesen Hebel her???
    daco
    In jedem gut sortierten Baumarkt und Conrad Elektronik.
    Deutschland.
    NRW.
    Hey das Set sieht ja mal echt praktisch aus. Und KSTools soll auch sehr gut sein, allerdings gibt es das Set hier nirgendwo
    daco
    NRW.
    Es gibt Neuigkeiten! Heute kamen meine Tenax-Knöpfe an, und ich habe sie direkt mal eingebaut.
    Ich bedanke mich nochmal hier bei allen!!!
    Hier mal ein Foto von dem Umbau
    Edit: Ich habe ALLE 5 Clipse unbeschadet entfernen können
    daco
    NRW.
    daco
    Berlin - Kreuzberg, Berlin, Deutschland.
    sorry, wenn ich den Cheat verquatsche, aber:
    wie heißt das Modell was Du da fährst?
    NRW.
    Das ist eine sehr gute Frage... für einen Impuls fehlen mir ein paar Dinge (verchromte Dreiecksfenster, Heckgepäckträger , ... ), und mein Wagen ist etwa 1,5 Jahre zu alt (BJ. 11/2003)...
    daco
    NRW.
    daco
    genau deshalb frage ich so verwundert. Denn die Lederfarbe sieht meinem Impuls verdächtig ähnlich. Aber es geht schon bei dem Chrombügel los. Das ist nicht der vom Impuls. Haben Deine Ledersitze dunkelbraune Kedernähte und auf den Sitzflächen Lochleder?
    Serie ist der jedenfalls nicht, warum hast Du Deinen Mazda-Dealer nicht gefragt?
  31. #31
    NRW.
    Jap ist auch die Impulslederfarbe!
    Ja auch dunkelbraune Kedernähte und die Sitzflächen sind auch Lochleder...
    Naja ich hab den Wagen von einer älteren Frau gekauft. Mir ist eigentlich egal was das nun genau für einer ist, hauptsache er sieht gut aus
    PS: Den Bügel habe ich neu bei eBay gekauft. Es ist der Designbügel aus dem Unplugged. Gefällt mir auch recht gut
    Edit: Möglicherweise hat Mazda ja auch den Wagen schon vorher auf den Markt geschmissen, um zu sehen, ob er so in der Kombination gut weg geht ?!? Da er es wohl ist, kam vllt dann das SoMo Impuls ?!?
    daco
  32. #32
    NRW.
    daco
  1. [NA] Nochmal Kofferraum - Innenverkleidung
    Von Zweistein im Forum Optik und Komfort
    Letzter Beitrag: 06.05.2018, 09:03
  2. Innenverkleidung für Kofferraumdeckel
    Von NEMX5555 im Forum Optik und Komfort
    Letzter Beitrag: 13.03.2012, 15:25
  3. [NC/NCFL] (NC) Innenverkleidung der A-Säulen abnehmen?
    Von johnny_b im Forum Hifi und Navigation
    Letzter Beitrag: 19.09.2010, 12:35
  4. ALU / Carbon Innenverkleidung von D&W 18 Teilig
    Von Alex S im Forum Optik und Komfort
    Letzter Beitrag: 21.04.2004, 18:50
  5. Geräusche der Innenverkleidung
    Von Tom im Forum Technik Serie
    Antworten: 10
    Letzter Beitrag: 01.03.2002, 03:02
