Ergebnis 1 bis 18 von 18
Thema: PCV-Ventil
    PCV-Ventil
    in letzter Zeit habe ich einen etwas erhöhten Ölverbrauch.
    Kann mir aber nicht so recht erklären, warum. Der Motor ist total trocken. Ventildeckeldichtung ist ganz neu.
    Kann es sein, dass es das PCV-Ventil ist? Könnte es sein, dass das verstopft ist, habe sowas schon mal irgendwo gelesen...
    Habe auch schon Autos gesehen, die hatten statt dem PCV-Ventil einen "kleinen Luftfilter" drauf. Was hat das zu bedeuten?
    Danke für eure Hilfe!
    Tom
    Bei Darmstadt, Hessen, Deutschland.
    RE: PCV-Ventil
    Nee, am Ölverbrauch selber kann das PCV nicht schuld sein. Hatten letztens einen thread darüber nach beitrag #35440, da sollten deine fragen beantwortet werden.
    RE: PCV-Ventil
    Hi!
    Danke erstmal für die Antwort.
    Aber aus dem genannten Thread kommt ja nur raus, wo man einen Oil Catch Tank anschließen soll...
    Hab aber dort gelesen, dass die Drosselklappe durch das PVC-Ventil recht schwarz bzw. verschlammt sein soll. Das war meine nach dem Ausbau im November aber gar nicht. Ein klein wenig verrußt, aber nicht ölig. Kann es denn da sein, dass das PCV-Ventil komplett dicht ist?
    Avatar von Marc_H
    Bremen,
    RE: PCV-Ventil
    Wieviel km hast du runter? Evtl. sind es die Ventilschaftdichtungen. Lass doch mal jemand hinter dir her fahren und der soll gucken ob dein Auto unter Volllast (z.b. beschleunigen) etwas rausbläut.
    RE: PCV-Ventil
    Der Motor hat 145.000km runter.
    Habe letztens extra jemanden beauftragt, dass er mal nachschaut, ob hinten was rauskommt. Da ich diese Vermutung mit den Ventilschaftdichtungen auch schon hatte, aber der meinte, es kommt nix blaues raus.
    Hatte bis vor zwei Monaten das Problem, dass er nach langer Standzeit beim Anlassen gequalmt hat. Das hat sich aber mit der neuen VDD gegeben. Die war eben hinüber, hat man gemerkt, da auch die Zündkerzen obenrum ölig waren. Ist jetzt komplett weg.
    Ich habe einen Ölverbrauch von ca. 0,5l auf 1000km. Und im Xedos-Forum habe ich gelesen, dass einer mit V6 (144PS) mit 255.000km Laufleistung einen Ölverbrauch von 1-1,5l auf 1000km hatte und dieser ist fast vollständig weggegangen, als er das PCV-Ventil getauscht hat.
    RE: PCV-Ventil
    So, ich habe heute mal das Ventil ausgebaut.
    Wenn ich es schüttel, dann klappert es. Das ist ja wohl normal.
    Wenn ich dann aber von der Motorseite aus reinpuste, dann kommt auf der anderen Seite (dort, wo der Schlauch drankommt), nix raus.
    Ist das denn normal? Der Schlauch zum Ansaugtrakt ist ganz sauber.
    41836 Hückelhoven, NRW, D.
    RE: PCV-Ventil
    Also, meines Wissens muß sich das Ventil beim kräftigen Durchpusten von der Motorseite öffen, beim Pusten von der Schlauchseite muß es sperren.
    Meins habe ich auch vor einigen Monaten einfach mal so auf Verdacht ausgetauscht (kostet ja nicht die Welt), allerdings ohne spürbaren Effekt.
    Der Schlauch und das Ventil waren aber ordentlich ölig von innen.
    Entweder hast du das Ventil falschrum drin oder das Ding ist hinüber
    BTW:
    Kann mir mal biite jemand den funktionellen Unterschied zwischen diesem PCV-Ventil und dem Entlüftungskanal auf der anderen Motorseite erklären?
    Klar, einer "entlüftet" hinter, der andere vor der Drosselklappe.
    Aber haben sie beide den gleichen Zweck (Kurbelgehäuseentlüftung)?
    RE: PCV-Ventil
    BTW:
    RE: PCV-Ventil
    Danke für die Antwort, Gundi!
    Also ölig war das Ventil nicht.
    Falsch rum verbaut auch nicht.
    Aber wenn ich von der Motorseite durchgepustet habe, kam am anderen Ende nix raus.
    Das könnte auch erklären, warum der Schlauch so sauber ist, wenn es dicht ist, dann kann ja kein Öl durch.
    Aber wozu das zweite Ventil dut ist, würde ich auch gern wissen (also das, was vor der Drosselklappe in den Ansaugtrakt geht).
    RE: PCV-Ventil
    RE: PCV-Ventil
    Wie ich oben bereits sagte, in Beitrag #35440 ist alles ausführlch erläutert, man muss es halt nur mal durchlesen.
    RE: PCV-Ventil
    >innen.
    >hinüber
    >BTW:
    >Drosselklappe.
    wurde in dem oct-thread geschrieben (auch wenn es einige immer noch nicht glauben, aber es ist definitiv so), der gegenüberliegende schlauch ist KEIN ausgang, sondern ein eingang, da geht luft rein und keine dämpfe raus
    RE: PCV-Ventil
    Ahhh! Das macht Sinn
    Also geht dort die Luft wieder rein, die durch das PCV-Ventil "abgesaugt" wird. Damit würde dann auch wieder die durch den LMM gemessene Luftmenge stimmen
    RE: PCV-Ventil
    Okay, alles klar.
    PCV...raus, anderes Loch rein. Okay.
    Ich werde morgen erstmal das PCV-VEntil reinigen.
    Mal schauen, ob ich dann wieder durchpusten kann.
    Minden
    Danke Dank erhalten 1 in 1 Post  Bedankt 37
    VDD erneuert und Qualm beim kaltstart weg
    also, meiner qualmt auch gerade öfter beim Kaltstart......da sind wir gerade am laborieren
    Minden
    Habe jetzt ein paar mögliche Ursachen für den Qualm....
    ist in dem Thread , den ich da mal wegen Qualm aus auspuff gestartet hatte
    Minden
    wie finde ich beitrag 35440 ?
    hallo, wie finde ich beitrag 35440 ?
    Moderator Avatar von Gromit78
    D-59427
    Danke Dank erhalten 108 in 30 Posts  Bedankt 24
    Die Nr. bezieht sich auf die Beitrags-ID des alten Forums. Zufällig wurde dieser Beitrag seinerzeits verschoben, so dass die ID über die Suche zu finden ist und sich der Thread-Name zu bekennen gibt. Und damit findet sich der Thread wieder
    (Ansonsten hilft nur mühseelig mittels Stichwortsuche...)
    http://mx-5.de/forum/showthread.php?...ght=Catch+Tank
    Umwege? Kosmische Abkürzung!
  1. PCV und Ladedruck
    Von Monti im Forum Performance und Tuning
    Letzter Beitrag: 19.08.2015, 01:10
  2. Blow-By / Ölaustritt am Messstab / PCV / Catch Can
    Antworten: 50
    Letzter Beitrag: 13.06.2012, 00:20
  3. PCV vom 323 GTR. Artikelnummer ?
    Von chico68 im Forum Performance und Tuning
    Letzter Beitrag: 24.02.2007, 11:25
  4. PCV Ventil ändern
    Von Der Schnitzer im Forum Performance und Tuning
    Antworten: 16
    Letzter Beitrag: 31.10.2004, 17:55
  5. Reifendruck / Ventil kaputt?
    Von scuba im Forum Allgemeines
    Letzter Beitrag: 20.08.2004, 07:16
