HU -> AU ->
Das Prüfgerät kam nicht annähernd an den "grünen Bereich"...
Trotz mehrfachem langem laufenlassen bei ca. 5t U/Min etc.
Aussage des Mechanikers: legal ist da nix zu machen, da ist was im A****
Später habe ich den Fehlerspeicher ausgelesen: nix, alles ok!
Der Kat (200er Unifit) ist jetzt ca. 3 Jahre alt und hat ca. 50tkm runter...
Die beheizte Lamdasonde (Unifit) ist auch so alt...
Zündkerzen ca. 8-10 tkm alt
Zündkabel ca. 8-10 tkm alt
Luftfilter des JR-CAI vor ca. 7tkm gereinigt
Laufleistung des Motors: ca. 237tkm
Ölverbrauch >0,5-0,8L/1tkm
Was kann ich jetzt noch tun?
Mein Schrauber (freie Werkstatt) meinte, er müsse jetzt durchprüfen, da da mehrere Sachen für ursächlich sein könnten...
Hat jemand Tipps für mich?
Thännx schon mal...
*edit*
so, ich habe meine Unterlagen nochmals geprüft.
Die Kerzen und das Öl waren doch schon ca. 15tkm drin...
Kerzen (ZFR6-11) heute getauscht...
Das Öl werde ich kurz vor dem Werkstatttermin auch noch wechsel...
Und dann werde ich Ihm sagen, dass man die Kiste richtig heiss fahren muss...
ich hoffe, dass klappt dann...
Achja: die Lamdasonde heizt auch ordentlich. Heute in kaltem Zustand mit "Zündung an" geprüft...
