einige haben von meinem Problem ja schon auf dem JT2007 gehört, leider hab ichs noch nicht im Griff.
Kurz vor dem Jahrestreffen begann folgendes Problem:
Wenn ich bei noch nicht ganz warmem Motor (Stadtverkehr) an einer Ampel bremse (ganz leicht), geht die Drehzahl mitunter sehr weit runter (300-500 UpM) und dann beim Stop bzw. Bremse lösen pendelt sie sich wieder auf 700 ein. Das absinken geschieht offensichtlich durch erhöhte Last (Bremskraftverstärker) für den Motor. Nach kurzer Zeit verschwindet das Problem. Wenn ich nun zwischen 2 km und 500 km gefahren bin (ohne Probleme) und den Motor für 5 bis 15 min. abstelle, passiert es fast jedes mal, dass er zwar anspringt, aber scheinbar nur auf zwei Zylindern läuft. Der Motor schüttelt sich dann extrem, die Drehzahl pendelt zwischen 200 und 500 UpM und er zieht nicht richtig bzw. wenn ich kräftig Gas gebe schnellt der Drehzahlmesser nur sehr langsam hoch. Das Problem ist durch Motorlast bis zum absterben provozierbar, wenn die Scheibenheizung an ist und ich gleichzeitig die Lenkung einschlage oder den Fensterheber betätige.
Selbst wenn ich den Motor abstelle und ihn sofort, oder nach einer Minute, neu starte bleibt das Problem bestehen. Nach ein paar Minuten ist der Spuk vorbei und der kleine schnurrt wie ein Nähmaschine.
In ausreichend kaltem Zustand springt er immer sofort und sauber an. Das Problem tritt nur im halb warmen Zustand auf, denn wenn ich nach längerer Fahrt sofort wieder starte, gibt es auch nie Probleme.
Das erscheint mir komplett unlogisch .... ist aber so
Fakten:
NB
Bj. 2000
Modell: California
ca. 89 tkm
Was alles schon probiert wurde:
1. Leerlaufdrehzahl angehoben - keine Veränderung
2. Zündkabel neu - keine Veränderung
3. Zündkerzen neu - keine Veränderung
4. beide Zündspulen Gemessen: Primär OK Sekundär OK (keine Hochspannungsmessung durchgeführt)
5. Im Fehlerfall Kerzenstecker 1 ab: Motor läuft besser aber nicht gut
6. Im Fehlerfall Kerzenstecker 4 ab: Motor läuft besser aber nicht gut
7. Im Fehlerfall Kerzenstecker 1+4 ab: läuft sehr schlecht (entspricht Symptom)
8. Im Fehlerfall Kerzenstecker 2 ab: Motor läuft besser aber nicht gut
9. Im Fehlerfall Kerzenstecker 3 ab: Motor läuft besser aber nicht gut
10. Im Fehlerfall Kerzenstecker 2+3 ab: läuft sehr schlecht (entspricht Symptom)
11. Fehlerspeicher sagt kein Fehler gespeichert
Erwartet hätte ich bei Test Nr. 5 bis 10 das irgendwann der Motor einfach aus geht, weil er (wenn denn z.B. die Spule defekt ist) nur noch auf einem Zylinder laufen würde. Da ein 4 Takter ohne Schwungrad meines Erachtens nach nicht laufen kann. Was ich auch nicht verstehe warum er auf 3 Pötten besser läuft als auf 4 ???
Nun stehe ich doch etwas ratlos da. Die Miraculinuxe (auch NbN) haben wohl scheinbar das gleiche Problem, allerdigs mit der großen Maschine, aber ähnlichem Baujahr.
Ratlose Grüße ...
Olaf
