Seite 2 von 2 ErsteErste 12
Ergebnis 51 bis 60 von 60
  1. #51
    Avatar von bucsbeifahrer
    D-85630
    RE: Hilfe!!! Dicker Qualm?
    finde ich auch sehr hoch.
    Meiner verteilt 0,8 Liter Öl auf 10tkm.
    Kopfdichtung schwitzt leicht.
    Laufleistung 290.000 km
  2. #52
    Deutsch.
    http://www.abgas-info.de/weiss-rauch.html
    http://www.helpster.de/weisser-qualm...#zur-anleitung
    Wir haben...ich mal wieder.... bei den LKW einen sogenannten Weißrauchschalter der morgens betätigt werden soll.
    Dabei wird die Motorbremse 1/4 geschlossen. Der Weißrauch ist in diesem Fall verbrannte Feuchtigkeit im Motor.
    Aber auch bei defekten Einspritzdüsen tritt dieser Qualm auf, sowie bei verbranntem Kühlwasser....
    Es könnte auch ein Haarriss in der Büchse oder Z-Kopf sein.
    Oder eben normal, wenn kein Kühlwasserverlust feststellbar. Mir hat es mal die Kopfdichtung zerissen....Ganz Saarbrücken war weiß
  3. #53
    München, Bayern.
    Ist wohl eine Krankheit der frühen MXe mit hoher Kilometerleistung. Meiner hat das auch und das Miataforum ist ebenfalls voll davon.
    Bin mitlerweile davon überzeugt, dass defekte/veklebte/in der Nut festklemmende Ölabsteifringe die Ursache ist. Abhilfe schafft nur das Erneuern der besagten Kolbenringe. (Teuer!)
    Ich habe mich daran gewöhnt, zumal es nur manchmal auftritt...
  4. #54
    NRW, Bergisches Land.
    Konnte es von der Aussentemperatur abhängig sein ???
    wenn ja, wie zu erklären ?
    Denn jetzt da es schön warm ist.......nichts, kein Qualm ....nichts.
    Ich verzweifle langsam, hatte mich schon nach einem gebrauchten Motor umsgesehen.
  5. #55
    Deutsch.
    --- Ja ----
  6. #56
    München, Bayern.
    >....nichts.
    War bei meinem anfangs auch so. Mittlerweile qualmt er auch wenn's warm ist.
    Ist auch auf miata.net ein Thema: http://forum.miata.net/vb/showthread.php?t=461565
  7. #57
    Avatar von ferox1183
    DE-46049
    Volker mein NA hat selbe beschriebene Problematik, verbraucht jetzt auch so viel öl wie du beschrieben hast un nun sehe ich Öl an der ZKD.
    Vielleicht waren das vorzeichen. Allerdings reicht es bei mir jetzt neben Sprit auch noch nach Öl.
    Einen ATM habe ich schon hoffentlich hält der erst mal so lange durch bis ich meinen wieder fit gemacht habe.(wird wohl ein Weilchen dauern das ist irgendwie teurer als ich dachte) Der wird wohl das volle Programm bekommen. Da weiss ich wenigstens Später was ich habe. Bei einem gebrauchtmotor kann immer irgendwas sein.
  8. #58
    Minden
    Danke Dank erhalten 1 in 1 Post  Bedankt 37
    Qualm
    was ist denn nun letztendlich mal daraus geworden ???
  9. #59
    Avatar von Diesel650
    .D-26529
    Danke Dank erhalten 8 in 8 Posts  Bedankt 20
    6 Jahre später ist das Auto verschrottet......
    man sieht sich auf Deutschlands Strassen....Reiner
  10. #60
    Avatar von Zweistein
    D-46240
    Wenn hier schon alte Threads ausgegraben werden, soll sich's wenigstens lohnen:
    Mein Mchen hatte anfangs auch ein leichtes Weißrauchproblem - nachdem er nach einer Motorwäsche _richtig_ unrund lief, war relativ schnell klar, dass die Kontakte einer der beiden Zündspulen schön runtergebrannt waren (und die Zündkabel sahen auch nicht mehr sooo gesund aus) - im ersten Schritt habe ich die Kontakte gereinigt und neue Zündkabel verbaut - seitdem null Rauchproblem, die MKL hält auch die Klappe und das einzige was noch marginal unrund ist ist gelegentlich die Kupplung wenn ich zuviel meine andere Schüssel gefahren bin und der Kupplungsfuß nicht sensibel genug ist
    Insofern: Wenn's hinten nach Sprit müffelt, vielleicht mal schauen, ob verbrennungstechnisch alles im grünen Bereich ist. Unrunder Motorlauf sollte ein (zumindest im ersten Schritt recht preisgünstig zu behebender) erster Ansatzpunkt sein.
    Achso, Reserve-Zündspule aus der Bucht liegt inzwischen auf Halde - 80 Euro gebraucht fand ich attraktiver als 360 für 'ne neue beim Freundlichen...
  1. [NA] NA mit HFM - Für Freunde dicker Hupen
    Von Hubi im Forum Optik und Komfort
    Antworten: 14
    Letzter Beitrag: 04.08.2011, 23:21
  2. [NA] [NA] 3 zylinder und qualm
    Von ricardo im Forum Technik Serie
    Letzter Beitrag: 17.05.2010, 21:02
  3. Weißer Qualm beim Kaltstart nach ZKD Wechsel
    Von Peppone im Forum Technik Serie
    Antworten: 14
    Letzter Beitrag: 03.01.2010, 14:34
  4. Grauer Qualm als Abgase
    Von robert5865 im Forum Technik Serie
    Antworten: 41
    Letzter Beitrag: 21.02.2004, 16:11
  5. Dicker Einschlag im Kühler :-(
    Letzter Beitrag: 01.06.2003, 17:56
