Ergebnis 1 bis 4 von 4
    NA Kraftstofffilter
    Habe heute den Kraftstofffilter gewechselt. Dabei habe ich festgestellt, dass der alter Filter an beiden Schlauchanschlüssen "Nasen" hat, die den Kraftstoffschlauch vor dem Abrutschen sichern. Der neue Filter hat diese "Nasen" nicht. Der Schlauch wird von jeweils einem Sicherungsring gehalten. Reicht dass oder entsteht in der Kraftstoffleitung ein so hoher Druck, der den Schlauch runterschieben könnte?
    Libi
    Danke Dank erhalten 620 in 454 Posts  Bedankt 974
    RE: NA Kraftstofffilter
    Das müsste reichen, die Schläuche sitzen ja auch so schon recht fest.
    Das hoffe ich. Die Schläuche haben auf dem alten Filter ja auch nicht die Position verändert. Was wäre denn, wenn sich ein Schlauch wirklich mal löst und die Zündung ausgeschaltet ist? Wird dann der Kraftstofffluss gestoppt oder läuft mir dann der ganze Tank leer. Sollte doch eigentlich so sein, dass ohne laufende Kraftstoffpumpe nix passieren kann, oder?
    Libi
    Avatar von Oggy
    wob.
    Moin, du kannst ja Schraubschellen nehmen, wenn du den Federschellen nicht traust. GGf warte nach der Montage eine Zeit, bevor du das erste mal die Zündung an machst. Da kommt bei der Montage ja Benzin zwischen Schlauch und Stutzen, das sollte erst ins Gummi einziehen, dann kleben der förmlich schon fest.
    Andreas
    NA1,8 NC1,8 und nun ND 1,5
  1. Kraftstofffilter / Benzinfilter wechseln
    Von Paddy im Forum Technik Serie
    Letzter Beitrag: 17.02.2016, 21:31
  2. [NC/NCFL] NC Kraftstofffilter
    Von jmmechaniker im Forum Technik Serie
    Antworten: 19
    Letzter Beitrag: 09.03.2012, 23:55
  3. [NA] (NA) Kraftstofffilter / Benzinfilter wechseln
    Letzter Beitrag: 12.02.2008, 15:46
  4. [NB⁄NBFL] NB Kraftstofffilter wechseln ohne Spezialwerkzeug ?
    Von anni6473 im Forum Technik Serie
    Letzter Beitrag: 30.07.2006, 10:43
  5. Antworten: 1
    Letzter Beitrag: 11.06.2005, 12:43
