Ergebnis 1 bis 13 von 13
    ABS Steuergerät defekt
    Hallo
    habe in grosses Problem. Der Tüv bemängelt,dass meine ABS Leuchte dauerhaft leuchtet.War in der Werkstatt; Diagnose: ABS Steuergerät defekt.Kosten für ein neues Steuergerät ca 2.000 angeblich.
    Ohgott!!!!
    kann ich unmöglich aufbringen.
    Wo bekomme ich so ein Teil gebraucht günstig her? Es handelt sich umeinen MX5 Typ NB Bj.1998 .
    Bin momentan echt mies drauf und recht verzweifelt,der Zwangsverkauf droht .
    Vielleicht kann mir jemand mit einer Auskunft helfen.
    Danke und Gruss
    Guido
    Deutschland.
    RE: ABS Steuergerät defekt
    Ich kenne ein paar Leute, die sehr gute Erfahrungen mit www.bba-reman.de gemacht haben. Die Firma ist spezialisiert auf die Reparatur defekter Steuergeräte, egal ob ABS-Steuergerät, Motorsteuergerät, etc. Das dürfte Dich auf alle Fälle preiswerter kommen als ein sündhaft neues Gerät vom Freundlichen.
    Avatar von pit von DO
    bVbStadt
    Als Sofortmaßnahme, die Lampe abklemmen und zu einem
    anderen Tüv gehen.
    Anschließend wie schon beschrieben auf Fehlersuche gehen!
    2018er ND mit 2L in Jet Black
    Gronau, NRW, D.
    Auf die Aussage"Steuergerät defekt" würde ich mich auch nicht
    blind verlassen.Erst schauen ob es nich doch was anderes ist.
    Sollte es tatsächlich defekt sein,kannst du hier in die Börse
    schauen,da werden laufend MXé geschlachtet.
    Gronau, NRW, D.
    So, alles Storno,
    heute kam ein Anruf vom Mazdahändler;es ist doch nicht das Steuergerät.Er habe zum probieren mal ein neues eingebaut und dann gemerkt,dass der Sensor vorne links defekt war. Ein Fehler sei nicht gespeichert gewesen sagte er. 290 Euro soll ich zahlen und kann es morgen abholen. Ich frage mich nur,warum nicht sofort die sensoren geprüft wurden.Das haette ich als Laie mal zuerst gemacht.Auch wenn kein Fehler gespeichert war. Was hat der Onkel gemacht. Erst mal alles durchgemessen und dann auf Verdacht mal das Stuergerät getauscht.
    Super, jetzt kann ich morgen nen Aufstand machen aber es wird eh nix helfen. Also was werd ich machen,ich werd zahlen und dort nicht mehr hingehen.
    Oder seh ich das falsch??
    Danke auch noch für Euere Hilfe auf meinen Thread!
    Gruss
    Guido
    So, alles Storno,
    Gruss
    Guido
    Gronau, NRW, D.
    O.K 290€ ist nicht wenig,aber hättest du den Fehler selber gefunden? und auch beheben können? Du hättest der Werkstatt sagen können "wenn es teurer wird als XXX ruft mich an"
    Gronau, NRW, D.
    Ralf65
    Wieviel von diesem Betrag fällt auf das/die Ersatzteil(e)?
    Ralf65
    Hab den Wagen heute angeholt,
    war der Sensor links, kostet lt. Rechnung 165 Euro,
    Rest war Fehlersuche und Montage....
    Danke fuer Euere Hilfe,lieben Gruss und ein schönes WE
    Guido
    GU1
    Schau mal erst nach ob nicht irgendwo ein Massefehler vorliegt.
    Bei mir war das Massekabel von der rechten Rückleuchte defekt.
    ABS Lampe war permanent an und ABS viel aus.
    Danach war alles wieder i.O.
    Andere Ursache könnten verdreckte ABS Sensoren sein.
    Wenn ein ABS Sensor defekt sein sollte, kommt das nicht so teuer.
  1. ABS Schlupf einstellen / anderes Steuergerät
    Von Rennsusi im Forum Performance und Tuning
    Letzter Beitrag: 02.07.2015, 15:42
  2. [NA] [NA] ABS-Steuergerät auslesen - Kontakte nicht da
    Von RetroRoadster im Forum Technik Serie
    Letzter Beitrag: 25.04.2011, 18:47
  3. [NC/NCFL] [NC] ABS Steuergerät Steckerbelegung und wo?
    Von RX55 im Forum Technik Serie
    Letzter Beitrag: 17.05.2010, 16:48
  4. [NA] [NA] Batterie leer - ABS-Steuergerät ?
    Von muckl65 im Forum Technik Serie
    Letzter Beitrag: 06.07.2008, 15:43
  5. ABS Steuergerät
    Von stmarcu im Forum Technik Serie
    Letzter Beitrag: 06.06.2007, 21:54
