Ergebnis 1 bis 17 von 17
    Testfahrzeug ruckelt beim ersten Anfahren
    Habe bei 2 MX5 ein Problem gehabt, das sich so andeutet:
    Beim ersten bin ich normal Autobahn gefahren, habe ich auf nem Parkplatz ausgemacht mir alles angesehen und beim wieder starten hat er geschunkelt und geruckelt, kaum Beschleunigung gehabt. Jau. Tank bei Null. Toll, dass der Verkäufer nicht getankt hat. Egal. Also 10 Liter tanken und weiter gehts. Schuckelt immer noch. Hört auch nach 10 km Autobahn nicht auf.
    Egal, bin ihn ja nur testgefahren.
    Jetzt letztens bei einem anderen ein ähnliches Problem. Eigentlich genau das gleiche, nur dass er eben die ersten 200-300 Meter ruckelt und dann wars weg. Ist das einfach ein Problem, wenn so ein Wagen lange steht, dass da nicht nur Benzin sondern auch Luft im Motor ist oder sowas ? Bin da nicht der Fachmann...
    Also wie gesagt, nach 300 Meter wars bei dem anderen weg, und beim zweiten Anlassen später gabs auch keine Probleme mehr.
    Moderator Avatar von Krischan
    RE: Testfahrzeug ruckelt beim ersten Anfahren
    Welcher Typ, welcher Motor, welches Baujahr, Laufleistung??
    I6 ITB S50B30
    I6 ITB S50B30
    NB 1,6er, von 2000, der erste mit den leeren Tank mit ca 110tkm der andere 75tkm.
    hi,
    mein(e) 1.9 fl ruck(t)en beim fahren wenn die motoren nach dem losfahren "halbwarm" waren. etwas später liefen sie dann normal.
    gruß
    hi,
    gruß
    Meinst also, das sollte kein echtes Problem sein, sondern eher son rumzicken, das normal is ?
    gewa
    Luft in der Benzinversorgung ist durchaus nicht völlig abwegig.
    Früher kannte man den Effekt bei heiss gefahrenen Motoren: Dampfblasen.
    Sollte heute kein Thema mehr sein, aber vielleicht stimmt
    ja im Umkreis Tank/Benzinrückführung was nicht.
    gewa
    WeKoe
    Also mein MX-5 1.6i ruckelt auch etwas im Bereich 1500-2500 U/min, wenn er noch kalt ist. Sobald er warm ist, ist es weg.
    Das Kaltlauf-Ruckeln hat übrigens auch mein alter Ford Mondeo 2.0i gehabt, und auch der aktuelle Familien-BMW (E38 mit V8).
    Ich habe mich schon dran gewöhnt
    WeKoe
    Hört sich so an, as wäre es nix dramatisches oder ein echter Mangel. na dann
    Rhein-Main, Hessen.
    Ich habe bei meiner NA-Suche ca. 15 Fahrzeuge ausgiebig fahren können (auch einen NB), die standen zum Teil sehr lange rum. Geruckelt, so wie du das beschrieben hast, hat da kein einziger - außer dem NB und der hatte m.E. das hier mehrfach beschriebene Ventilproblem.
    Bin ja mx- mäßig auch noch Neuling, aber normal -jedenfalls in dem Sinne - dass ich so was kaufen würde- erscheint mir das Ruckeln nicht.
  1. [ND] Testfahrzeug ND - Faclift 2020?
    Von Werner im Forum Allgemeines
    Letzter Beitrag: 02.11.2018, 11:04
  2. Fahrzeug ruckelt beim beschleunigen
    Von M25 im Forum Technik Serie
    Letzter Beitrag: 15.05.2016, 12:54
  3. Antworten: 1
    Letzter Beitrag: 28.02.2008, 11:40
  4. Motor Ruckelt beim Auskuppeln
    Von gringoant im Forum Technik Serie
    Letzter Beitrag: 26.02.2008, 16:31
  5. NC: Geräusch beim ersten Einkuppeln...
    Von Zad im Forum Allgemeines
    Antworten: 63
    Letzter Beitrag: 17.08.2006, 09:18
