Ergebnis 1 bis 26 von 26
    (NB-99) Innen- und Außenbereich riecht nach Kühlflüssigkeit
    ich grüße die MX-5 Gemeinde. Bin ganz neu hier und stolzer Besitzer eines schwarzen MX-5, NB 1999.
    Ich habe folgendes Problem: seit ca. 2-3 Monaten riecht es im Innen- und Außebereichs des Fahrzeuges nach Kühlerflüssigkeit. Konnte bisher keinen
    Wasserverlust feststellen. Normale Motortemperatur und keine undichte Stellen im Motorraum (jedenfalls nicht sichtbar). Die Heizung funktioniert einwandfrei.
    Hatte das Fahrzeug vor kurzen in einer Mazda-Werkstatt zwecks neuer Bremsbeläge, sowie neuem Bremsbacken vorne links wegen Blockierens.
    Der Werkstattmeister hegte die Vermutung, dass der Wärmetauscher defekt sein könnte. In diesem Fall wäre eine Reparatur sehr teuer, da die komplette Armatur ausgebaut werden müsste.
    Er empfahl mir eine geringe Menge Dichtungsflüssigkeit in das Kühlsystem zu füllen, in der Hoffnung das sich eine eventuelle undichte Stelle schließen würde.
    Mir wäre es ehrlich gesagt lieber, diesen Defekt vernünftig zu beseitigen.
    Kennt jemand dieses Problem und kann mir eventuell einen Tip geben. Ist es wirklich so schwierig den Wärmetauscher zu kontrollieren und auszutauschen?
    Schon mal vielen Dank im voraus.
    A-4320
    RE: (NB-99) Innen- und Außenbereich riecht nach Kühlflüssigkeit
    wieviel km hast du am Tacho?
    Normalerweise müßte man einen undichten Wärmetauscher bei einem Überdrucktest des Kühlsystems erkennen können.
    Eine defekte Wasserpumpe hat sich bei meinem auch so angekündigt.
    Zuerst Geruch nach KüWa und trotzdem praktisch kein Verlust.
    Später wurde der KW Verlust merkbar aber nie dramatisch.
    Die Wapu ist wohl erst bei Temperatur undicht geworden sodaß das austretende KW am heißen Motorblock immer verdampft ist und nie etwas feucht war.
    Geko
    Grüße Geko
    A-4320
    Geko
    Grüße Geko
    Erst mal vielen Dank für deine Antwort.
    Meine zweitbeste Hälfte hat 127 TKM. Was Autos betrifft bin ich technisch nicht so bewandert. Wo finde ich die Wasserpumpe? Und ist dort auch eine Fehlerdiagnose ohne Werkstattbesuch möglich. MfG
    A-4320
    die Wasserpumpe befindet sich unter der Abdeckung für den Zahnriemen und wird von selben Keilriemen wie die Lichtmaschine angetrieben.
    Von außen ist meist nichts auffälliges zu sehen.
    Ggf zeigt sich im Schleuderbereich der Riemenscheiben eine feine weiße Spur aus getrockneten KüWa-resten/kristallen.
    zB auf der Unterbodenabdeckung
    Geko
    Grüße Geko
    A-4320
    Geko
    Grüße Geko
    Ok. Das werde ich morgen mal kontrollieren. Wäre es denn normal, dass bei so einer Laufleistung (127TKM) die Pumpe flöten geht?
    Avatar von nuhun
    D-52445
    Normal nicht, aber möglich.
    Ich habe beim Zahnriemenwechsel meine alte Pumpe dringelassen, ich erwarte schon, dass sie 200.000 km durchhält. Bis jetzt (115.000 km) keine Undichtigkeiten.
    Meine Zauberfee hat ihre WaPu an ihrem NA bei 300.000 km gewechselt. Auf Verdacht. Es war kein Kühlwasserverlust feststellbar und auch keine Laufgeräusche. War einfach nur Vorsichtsmassnahme.
    Verbaut wurde eine Mazda-Original-Pumpe. Die hielt dann keine 100 km, und das Wasser floss raus wie die Tränen aus ihren Augen. Ich habs mir angeschaut, war kein Montagefehler der Werkstatt, sondern Materialfehler.
    Jetzt ist wieder eine Original-Pumpe verbaut, die hält, was sie verspricht. Bisher. *auf Holz klopf*
    Avatar von nuhun
    D-52445
    @haltbar,
    ich hatte bei mir einmal ein ähnliches Problem. Über die Zeit war eine der zwei Schlauchklemmen an der Feuerwand (dort wo das Kühlwasser für die Heizung nach innen gelangt bzw. daneben wieder herauskommt - also direkt neben dem Bremskraftverstärker) ganz leicht undicht geworden. Nach dem Austausch der beiden "Billig-Klemmen" war alles wieder in Ordnung.
    @haltbar,
    Guten Morgen Allerseits,
    nochmal vielen Dank für Eure Antworten. Ich werde das Problem auf Grund Eurer Fehlerbeschreibungen mal unter die Lupe nehmen. Werde dann Bericht erstatten über den Erfolg meiner Erfolgslosigkeit.
    A-4320
    meine Wapu war rechtzeitig zum Zahnriemenwechsle bei 90.000km hinüber.
    Geko
    Grüße Geko
    A-4320
    Geko
    Grüße Geko
    bin heute mit meinem MX-5 ca. 30 km gefahren. Nach ca 15 Km machte meine Nase wieder Bekanntschaft mit dem unangenehm, süßlichen Geruch.
    Hab das mit der Wasserpumpe kontrolliert im Bezug auf die hellen Flecken. Dort waren tatsächlich im unmittelbarem Umfeld kleine weiße Flecken, die wie kristallisierte Spritzer aussehen. Ich meine auch, an dieser Stelle den Geruch am stärksten wahrzunehmen. Ist die Wasserpumpe den komplett hinüber? Oder braucht die nur eine neue Dichtung. Hab davon absolut keine Ahnung. Und was haltet Ihr von dieser Dichtungsflüssigkeit?
    MfG haltbar
    MfG haltbar
    hallo,
    zu der dichtflüssigkeit sag ich nur niemals in einen motor kippen.
    ja die wapu ist dann hin, meist drückt das wasser dann bei überdruck sprich warmen motor durch die wellendichtung und das lager wird nass. somit verabschiedet dieses sich dann auch früher oder später was man dann aber meist deutlich hört.
    also neu rein
    hallo,
    also neu rein
    A-4320
    Wapu komplett tauschen, wüßte nicht das es dafür Dichtungen gibt.
    Die Wapu ist aber nicht so teuer, inkl. Dichtungen 41,80
    hier zB.: http://tinyurl.com/yo88sm
    Dichtflüssigkeit:
    Ich halte nix davon, weil sie keine dauerhafte Lösung ist und vermutlich die ohnehin knapp kalkulierte Kühlleistung des MX-5 durch eine Isolationsschicht weiter verschlechtern kann.
    Wann wurde der Zahnriemen gewechselt, würde sich bei einem Wapu Tausch auch anbieten
    Geko
    Grüße Geko
    A-4320
    Dichtflüssigkeit:
    Geko
    Grüße Geko
    der Zahnriemen wurde schon bei 98.000 erneuert. Als muss ich wohl oder übel in die Werkstatt. Danke für den link mit der neuen Wapu. Kennt jemand im Raum Hofheim/Wiesbaden/FFM, der so etwas günstig und zuverlässig macht?
    MfG
    MfG
  1. Antworten: 13
    Letzter Beitrag: 02.06.2018, 15:00
  2. Motoröl riecht nach Benzin
    Von Sym im Forum Technik Serie
    Antworten: 41
    Letzter Beitrag: 27.05.2011, 18:22
  3. Kühlflüssigkeit wechseln ?
    Von pfitschigogal im Forum Technik Serie
    Antworten: 109
    Letzter Beitrag: 29.02.2004, 16:02
