Ergebnis 1 bis 10 von 10
    Banned
    Düsseldorf, NRW, Schland.
    (NA) Unterbodenstreben - Befestigungspunkte im Innenraum gesucht
    laut meiner Werkstatt ist an einer Längsstrebe (wenn ich das so richtig behalten habe) eine Schraube nicht ganz fest. Diese Schraube geht in den Unterboden rein und auf der Gegenseite wäre wohl eine Mutter, an die man so ohne weiteres nicht rankommt. Um die Schraube festziehen zu können, muss aber die Mutter "festgehalten" werden.
    Meine Frage: Wie und wo kommt man an die Mutter ran?
    Kiel, Schleswig-holstein.
    RE: (NA) Unterbodenstreben - Befestigungspunkte im Innenraum gesucht
    Sind die Muttern nicht festgeschweißt ?
    D-40591
    Versuch mal genauer rauszubekommen welche Längsstrebe das sein soll. mir fällt da derzeit nur der PPF ein, der hat aber keine Muttern. Wenn es die beiden Kantprofile unter dem Boden sein sollen, die sind verschweisst also grosses .
    Alle anderen Aufnahmen für Querstreben die der Miata/NA so hat sind mWn geschweisst.
    Das wäre auch das erste mal, dass ich von PPF-Schrauben höre, die nicht fest sind. Üblicherweise kenne ich die nur in "eher zu fest". Dafür kann man dann auch mal Musik damit machen.
    Banned
    Wasn PPF?
    D-82538
    power plant frame
    Der Stützrahmen, der Getriebe und Diff verbindet.
    Gruß, Chris aka Grisu
    Banned
    Ah ok... Werde demnächst mal selber gucken. Das Klappern geht mir nämlich aufm Sack...
    Avatar von Oggy
    wob.
    und vom Rahmen hinten geht eine Strebe hinter die Sitze. Die Mutter ist in einem Hohlraum und nicht zu greifen. Normalerweise ist diese Mutter festgeschweisst, kann aber auch wenn viel Rost im Spiel ist vom Blech abreissen. (beim Losschrauben z.B. Auspuffwechsel) Dann hast ein Problem... Ich würde die Schraube kappen, ein Pfund Fett in den Hohlraum drücken und eine M10 Nietmutter einsetzen.
    Andreas
    NA1,8 NC1,8 und nun ND 1,5
    D-40591
    ... und wenn Du von der Strebe oder deren Position noch ein Bild hättest, gibts einen glücklichen Mod
    ... keine Ahnung welche das ein soll ...
    Avatar von Oggy
    wob.
    http://www.mx5.de/assets/images/na-streben03.jpg
    die im Bild unteren, senkrechten
  1. [Alle Modelle] Putzlappen für den Innenraum gesucht
    Von mazze im Forum Optik und Komfort
    Letzter Beitrag: 05.11.2017, 20:01
  2. Aufgesetz...Unterbodenstreben sind eingedellt....;-(
    Von cabby_matten im Forum Allgemeines
    Letzter Beitrag: 11.11.2005, 17:27
  3. Unterbodenstreben eintragen?
    Von MiataManiac im Forum Performance und Tuning
    Letzter Beitrag: 03.11.2005, 19:04
  4. Doorboards: Wie Befestigungspunkte anzeichnen
    Von Guido2905 im Forum Hifi und Navigation
    Letzter Beitrag: 29.04.2005, 12:17
  5. Reinigung beiger Innenraum
    Von Red Memories im Forum Allgemeines
    Antworten: 26
    Letzter Beitrag: 03.12.2003, 17:25
