Ergebnis 1 bis 21 von 21
    Lübeck, S-H, Deutschland.
    Motorantenne prüfen
    Hallo
    Ich habe mir bei ILmotorsport als Ersatz für meine abgebrochene mechanische Antenne eine Motorantenne NA gekauft. Mechanischer Einbau ging auch gut, aber beim Anschließen an den vorhandenen Stecker im Kofferraum, fuhr sie immer schon automatisch (aber nur halb) aus, auch ohne dass das Radio eingeschaltet war. Eingefahren ist sie nicht, lies sich nur mechanisch wieder zurück drücken.
    Ich hab das 2,3 mal ausprobiert und auf einmal fährt sie nicht einmal mehr so unkontrolliert beim Anschließen aus, es klickt nur noch das Relais.
    Motor kaputt? Kann mir jemand nen Tip geben, wie ich das prüfen kann?
    Merci!
    RE: Motorantenne prüfen
    >....aber beim Anschließen an
    Du weisst, dass die Länge der elektrischen Teleskopantenne kleiner ist als die der festen Stabantenne?
    Ups nein, wusste ich nicht. Sie sah aber wirklich nicht komplett ausgefahren aus.
    Wieviele Teleskopelemente waren denn ausgefahren?
    Hm, daran kann ich mich ehrlich gesagt nicht mehr erinnern, manche waren glaub ich nur halb ausgefahren.
    Checken kann ich es nun nicht, weil ja wie gesagt sich die Antenne nicht mehr bewegt, daher ja auch meine Frage, wie ich am Besten auf Fehlersuche gehe ohne gleich aufzugeben und bei Mazda ne neue zu ordern (ILmotorsport hat sie nicht mehr).
    Nur mal so zur Info:
    Stabantenne: Sichtbare Länge inkl. Sockel = 81cm
    Teleskopantenne: Sichtbare Länge inkl. Sockel = 51cm
    Beide Messungen jeweils von Karosserieoberseite bis einschl. Antennenspitze.
    Die Stabantenne ist also ca. 50% länger als ihre Teleskop-Schwester.
    >Antennenspitze.
    >Teleskop-Schwester.
    Okay, das war mir zu dem Zeitpunkt nicht klar. Vielen Dank für die Info!
    51cm könnte sie sogar gewesen sein. Aber wie gesagt, eingefahren ist sie trotzdem nicht mehr, ich tippe mal auf falsch angeschlossenes Kabel.
    >Antennenspitze.
    >Teleskop-Schwester.
    Avatar von Kampfjet
    Ich kann Dir nur den Tipp geben das Ding nochmal raus zu bauen (oder lässt es eben drin) und testes es mal manuel.
    Es sollte soviel ich weiß Masse und Dauerplus anliegen sowie der Schaltdraht. Wenn auf dem Schaltdraht 12V sind fährt sie aus, wenn nicht ein. Es gibt hier aber bestimmt paar Leute die die Belegung genau kennen.
    Auf jeden Fall manuell prüfen. Wenns die Antenne je nicht ist könnts auch an der internen Steckerbelegung liegen vom MX.
    Avatar von Kampfjet
    Insgesamt wird das Antennenmodul über 5 Leitungen versorgt:
    a) Schaltsignal vom Radio
    b) Masse
    c) Dauerplus
    d) Geschaltetes Plus vom Zündschalter (Stellung ACC)
    e) Geschaltetes Plus vom Zündschalter (Stellung RUN)
    b) Masse
    c) Dauerplus
    >sowie
    >sie
    >die
    >b) Masse
    >c) Dauerplus
    Vielen Dank!
    Kann mir wer sagen, an welche Kontakte an der Antenne ich 12V anlegen müsste, um den Antennenotor zum Laufen zu bringen?
    >sowie
    >sie
    >die
    >b) Masse
    >c) Dauerplus
    Vielen Dank!
    Tipps dazu:
    - Antenne fährt bei ganz ausgeschaltetem Zündschloss ("OFF") selbsttätig ein
    - Antenne fährt nur aus, wenn auf Signalleitung +12V liegen, also das Radio eingeschaltet ist.
    - Radio kann nur in den Zündschlossstellungen ACC und RUN eingeschaltet werden (zumindest gilt das für die Werksradios im NA)
    Tipps dazu:
    naja, ich gehe davon aus, dass sie nicht richtig angeschlossen ist. Sie fuhr ja grundsätzlich nachm Anschließen aus, egal was mit dem Radio war.
    Deshalb würd ichs gerne an der Antenne direkt testen, ob sie überhaupt noch geht oder macht das keinen Sinn?
  1. Funktion Katalysator Mazda Miata prüfen- aber wie ???
    Von MiataNovize im Forum Allgemeines
    Letzter Beitrag: 08.09.2013, 13:50
  2. TR2 Umrüstsatz von HJS (wie prüfen?)
    Von Nopasanti im Forum Allgemeines
    Antworten: 35
    Letzter Beitrag: 07.04.2011, 15:40
  3. Mal wieder Ölstand prüfen!
    Von Roadie im Forum Allgemeines
    Antworten: 17
    Letzter Beitrag: 14.10.2007, 20:49
  4. Antworten: 37
    Letzter Beitrag: 09.11.2004, 14:07
  5. Zündspulen prüfen
    Von AnTi im Forum Technik Serie
    Antworten: 23
    Letzter Beitrag: 11.03.2004, 13:21
