Hallo MXler,
ich habe gerade meinen Kühler gegen den größeren Saarland-Kühler umgetauscht und gleich meinen Fan-Shroud (Kühlerabdeckung mit 2 Spal-Rennsport-Lüftern) mit dran. Die Lüfter werden über den ganz normalen Anschluss des originalen Lüfters geschaltet.
Ich habe aber leider noch nicht rausbekommen, ob die Lüfter auch laufen. Der Kühler hat eine recht immense Kühlleistung, so dass ich bis jetzt noch nicht in den kritischen Bereich gekommen bin (allerdings habe ich es auch nihct übertrieben, schließlich will ich meine Kopfdichtung nicht gleich grillen, falls es nicht klappt.)
Wie kann ich beim NB die Funktion der Kühlerlüfter testen, beim NA konnt man das im Diagnonsestecker brücken, das geht beim NB leider nicht mehr.
Kann mir da jemand mit einem kleinen Workaround aushelfen?
Am Stecker vom Temperatursensor sind 4 Kabel, deshalb weiss ich da leider auch nicht, was ich da brücken muss, um dem ECU das Schalten des Sensors vorzutäuschen.
Danke für Eure Hilfe!
