Ergebnis 1 bis 12 von 12
    Steiermark, Österreich.
    Tachogeber NB (4.1) auf NA (4.3) mit Tachowelle
    Ich habe nun bei meinem NA. Bj. 91 das kleine 4.3er Differential gegen das 4.1er Differential mit Sperre vom NB (sowie Achsen und Kardanwelle) getauscht.
    Soweit so gut, es funktioniert alles. Jedoch zeigt der Tacho nun ca. 10 Prozent weniger an, da ja am Getriebe immer noch der orig. der Tachogeber (vom 4.3er) sitzt.
    Nun habe ich mit der Suchen Funktion nicht wirklich sehr brauchbare Beiträge gefunden.
    Der alte 1.6er NA hat ja eine alte Tachowelle, daher kann man nicht so einfach den Tachogeber gegen einen vom NB tauschen. Habe bei einem alten Beitrag aber gelesen, dass man eventuell nur das Zahnrad vom Tachogeber gegen das Zahnrad vom NB (4.1er) ersetzen kann. Leider wurde dieser Beitrag nicht mehr bestätigt.
    Hat jemand von euch schon mal nur dieses besagte "Zahnrad" bei einem 1.6er NA getauscht?
    Moderator Avatar von Krischan
    RE: Tachogeber NB (4.1) auf NA (4.3) mit Tachowelle
    Hol Dir nen Tachogeber aus nem 131 oder 90PS NA. Der passt ohne Frickellei.
    I6 ITB S50B30
    I6 ITB S50B30
    Das kann nicht sein. Die Differenz beträgt nur kanpp 5 Prozent.
    Ich würde da gar nichts ändern. Jetzt hat Dein Tacho wenigstens nicht mehr so viel Voreilung.
    >ohne Frickellei.
    Haben die (131 bzw 90PS) nicht schon einen elektronischen Tachogeber?
    Hat jemand von euch zufällig so einen Tachogeber herumliegen?
    Wie sieht sowas genau aus und wo im Getriebe sitzt der genau?
    >ohne Frickellei.
    >>ohne Frickellei.
    >Tachogeber?
    Nein. Hätteste Dich mal einlesen können, in der Suche steht sowas
    Der einzige Geber der unten am Getriebe sitzt.
    I6 ITB S50B30
    >>ohne Frickellei.
    >Tachogeber?
    I6 ITB S50B30
    Saarland.
    Der Einzige Unterschied ist, dass Dein Tacho jetzt akkurater ist.
    Ich habe das Gleiche gemacht, nach GPS hab ich jetzt noch etwa 4-5km voreilung des Tachos
    Mein Mx5:
    Saarland.
    Mein Mx5:
  1. Antworten: 7
    Letzter Beitrag: 14.09.2015, 20:41
  2. Tachogeber bei NBFL umbau von 5- auf 6-Gang
    Von ronnybe im Forum Performance und Tuning
    Letzter Beitrag: 17.01.2013, 19:03
  3. Tachogeber wo?
    Von Black im Forum Technik Serie
    Letzter Beitrag: 19.06.2011, 07:59
  4. Tachogeber / Speed Sensor - Alternativtypen ?
    Von RolfV im Forum Technik Serie
    Letzter Beitrag: 21.02.2010, 20:03
  5. Tachogeber 5 Gang NB/NBFL
    Von wiele Z im Forum Technik Serie
    Letzter Beitrag: 05.07.2005, 11:58
