Hallo zusammen!!
Habe seit ner Woche neue (sehr gute gebrauchte) Sättel, Scheiben und Beläge eines NB auf meinen 94er NA Miata montieren lassen (Hinterachse). Material nach Angabe der Werkstatt sehr gut. Sind auch mit Paste (lila) eingesetzt worden. Die Dinger machen mich nur irre, da sie beim leichten bis mittleren Anbremsen quietschen und zwar so, als gebe es eine Stelle auf der Scheibe oder den Belägen, wo es bei jeder Umdrehung des Rades quietscht. Bei ganz leichtem Anbremsen sowie bei starkem Bremsen hört man nichts. Ich meine im Pedal auch eine Art Widerstand zu merken als gibt es irgendwo eine Art Unwucht. Der Verkäufer der Teile (aus Holland) hat die Scheiben mit einem matt silbernen Lack eingesprüht wohl wg. Rost. Scheiben haben keine Riefen.
Meine Werkstatt sagte das würde sich evtl. abschleifen mit der Fahrt, es könne nichts passieren. Mich nervt es schon und bei langsamer Fahrt an einer Wand meine ich, dass es beim Quietschen auch wie ein mechanisches "Mahlgeräusch" zu hören bzw. im Pedal zu spüren ist. Bin jetzt so 200 km seit Wechsel gefahren und mal ist das Geräusch weg, zu 90 % der Zeit aber wieder da.
Kann mir jemand einen Tipp geben was ich bzw. die Werkstatt da machen kann um das Geräusch wegzukriegen??
Danke für Eure Hilfe.
