Wackelkontakt eines ABS Radsensors.
Bin mir aber nicht sicher ob im Fehlerspreicher der genaue Sensor (also VA/HA, re/li) benannt wird.
Geko
Geko
Grüße Geko
Geko
Grüße Geko
Beim Wackler müsste die Leuchte ja auch während der Fahrt angehen, aber wenn sie einmal nach dem Starten ausgeht, bleibt sie auch aus.
Hallo Leute,
ich hab bei meinem 1,9er 99er NB in letzter Zeit öfter das Problem, dass ich nach dem Starten kein ABS mehr habe. Die Lampe brennt dann die ganze Zeit während der Fahrt. Teilweise hilft den Motor neu zu starten.
Hatte das mal einer von Euch, oder weiß was es sein kann?
Sandro
Und das Ding hat das ABS gekillt?
Hallo Leute,
Sandro
Puh, da hab ich aber nen paar Kabel vor mir, die ich prüfen kann.
Danke schon mal
Gleiche Problem hatte ich ebenfalls damals auf der Rückfahrt von sail mx-5 zurück nach Deutschland.
Bei mir war es ein Massefehler an der Heckbeleuchtung.
Ein Massekabel an der rechten hinteren Rückleuchte hatte einen Kabelbruch.
Ja, hat es.
ABS Lampe ging an beim Starten und ABS war abgeschaltet.
Jedesmal, wenn ich danach an dem Massekabel gewackelt habe war nach erneuten starten die ABS Leuchte aus und ABS funzte wieder bis zur nächsten niederländischen Verkehrberuhigung.
Zu Hause, in Deutschland, habe ich dann das Kabel ersetzt und seit dem habe ich wieder Ruhe.
Es war bei mir das Massekabel der Rückleuchte rechts hinten.
Habe ich mir wohl wegen viel Gepäck, (Frau auf Urlaubsreise dabei )
Irgendwie zerquescht.
