die Suchfunktion hat mir nicht helfen können...
Gibt es eine Möglichkeit den Beifahrersitz ganz nach vorne zu klappen !?
Oliver
Oliver
Nein, aber die vier Schrauben am Boden lösen und wenn Du hast den Stecker von der Sitzheizung ausklicken, dann hast Du GANZ VIEL Platz.
das werde ich dann wohl tun müssen...
Hatte gehofft das sich der Mechanismus austricksen lässt...
Der Stecker ist bei meinem 2001er 1,6er FL auch ohne Sitzheizung vorhanden, Sitzerkennung fürn Airbag!
Also nicht am Sitz reißen wenn die Schrauben gelöst sind, auch wenn keine Sitzheizung hast.
