Ergebnis 1 bis 8 von 8
    Avatar von MSC4TW
    (NA) Verkleidungsteil, in welches der Zigarettenanzünder eingearbeitet ist, wegbauen?
    kann mir vllt kurz jemand sagen, ob sich das rechte Verkleidungsteil, in welches auch der Zigarettenanzünder und die Fußraumbeleuchtung eingebarbeitet ist, im Fahrer-Fußraum einzeln wegbauen lässt, oder ob das unzertrennbar mit dem Hauptamaturenbrettverbunden ist?
    Wäre nett,
    Danke,
    Gruß,
    Basti
    Paderborn, NRW, Deutschland.
    RE: (NA) Verkleidungsteil, in welches der Zigarettenanzünder eingearbeitet ist, wegbauen?
    Hab zur Sicherheit grad im Keller nachgesehen;
    geht nicht.
    Avatar von MSC4TW
    Ok, dann weiß ich bescheid, und brauche nicht weiter Suchen...
    Danke dir!!
    Gruß,
    Basti
    Avatar von MSC4TW
    Noch eine kurze andere Frage:
    Kann man den Zigarettenanzündersockel aus dem Verkleidungsteil lösen?
    Falls ja, wie?
    Den Stromstecker hinten dran hab ich schon abgezogen...
    Gruß,
    Basti
    sind so plastikwiederhaken, diese von hinten runterdrücken dann kannst du das metallteil rausziehen und dann den grünen ring +sockel
    Avatar von fuffi
    Fürth
    Zigarettenanzünder ausbauen?
    Ich hole nen alten Thread mal hoch...
    Ich schaff's nicht, den Zigarettenanzünder (bzw. die 12-V-Steckdose) aus dem schon demontierten Armaturenbrett herauszubekommen.
    (Bild von hinten)
    Irgendwie erst drehen?
    Erst Metallteil ohne das grüne Plastikzeugs raus, dann das Plastikteil.
    Geht schwer, etwas Silikonspray hilft.
    Ganz genau so.
  1. [NA] NA - welches Fahrwerk ist der beste Kompromiss?
    Von SvenNA im Forum Fahrwerk, Räder, Reifen
    Antworten: 18
    Letzter Beitrag: 22.06.2011, 21:05
  2. [NA] (NA) Plastikleiste unten an der Winschutzscheibe wegbauen
    Von MSC4TW im Forum Technik Serie
    Letzter Beitrag: 01.04.2009, 21:02
  3. Zigarettenanzünder reparieren oder gleich neu? Strom ist da!
    Von TorbenMiata im Forum Technik Serie
    Letzter Beitrag: 30.07.2008, 11:21
  4. Was ist der beste Auspuff !? Welcher ist der lauteste?
    Von JohnnyTran im Forum Performance und Tuning
    Antworten: 44
    Letzter Beitrag: 20.10.2004, 18:07
