ja gut, auch wenn das fach noch am bügel hängt, kannst du nicht von hinten dann oben reingreifen und das navi rausfischen? der platz sollte doch reichen..
Von der erforderlichen Biegsamkeit des Armes mal ganz abgesehen ist das Navi zwar der akute Grund an das Hanschuhfach gelangen zu wollen. Aber auf Dauer wäre es ganz nett, auch auf normale Weise das Handschuhfach öffnen zu können?
Ich stelle mir das gerade vor, wie ich auf einer Tour meine Holde bitte, etwas aus dem Hanschuhfach zu nehmen: "Der Schraubenzieher liegt griffbereit neben dem Sitz und dann musst Du nur noch kurz ... "
EDIT:
Das Handschuhfach konnte ich zwar immer noch nicht öffnen, aber es hat tatsächlich funktioniert, die Sachen herauszubekommen. Nachdem die unteren beiden Schrauben entfern und der Kanal der Lüftung ausgehängt waren, konnte ich - kopfüber im Fußraum liegend - den Arm weit genug Richtung Handschuhfach biegen, bis ich die Lasche der TomTom-Tasche erwischt habe.
>Auf die Idee, die beiden Schrauben unten an den Scharnieren
>rauszunehmen, bin ich bereits gekommen. Leider hängt das Fach
>dann oben am Schlossbügel und kommt trotzdem nicht raus.
Hallo Stefan!
Du bist auf dem richtigen Weg. Das gleiche Problem hatte ich auch schon. Damals war vom Griff zum Öffnen des Fachs der Betätigungshebel abgebrochen, der die Schließzunge gegen den Widerstand der Feder runterdrückt (schwer zu beschreiben). Nach dem Lösen der unteren beiden Schrauben habe ich dann versucht, durch vorsichtiges Ankanten mit sanfter Gewalt das Fach herauszulösen, bis es sich endlich löste. Nach Ausbau des Schlosses habe ich mit etwas Modellbaukunststoff das Ganze wieder zusammengefügt. Es funktioniert bis heute noch tadellos.
Steffen
Hallo Steffen!
Danke für den Hinweis. Dann versuche ich es gleich noch einmal mit etwas mehr Geduld und "sanfter Gewalt". Vielleicht habe ich ja auch Glück.
Zunächst: Ich habe die Suche bemüht! Ischwör!
Leider habe ich zwar jede Menge Threads mit Fragen zur schwachen Lüftung gefunden, aber keine Antwort auf meine Frage.
Seit heute lässt sich bei meiner weißen Zicke das Handschuhfach nicht mehr öffnen. Scheint so, als sei es abgeschlossen, aber in beiden Schlüsselpositionen. (Ich muss wohl kaum erwähnen, dass der TomTom drin ist, den ich morgen früh dringend brauche.)
Auf die Idee, die beiden Schrauben unten an den Scharnieren rauszunehmen, bin ich bereits gekommen. Leider hängt das Fach dann oben am Schlossbügel und kommt trotzdem nicht raus.
Jemand ne Idee, wie ich das Handschuhfach (möglichst zerstörungsfrei) heraus bzw. geöffnet bekomme?
