Ergebnis 1 bis 32 von 32
    Bottrop, NRW.
    Miata Austattung
    ist das normal das ein Miata BJ 96 keine Z.V. und keine elektrischen Fensterheber hat.
    Moderator Avatar von Krischan
    RE: (NA) Miata Austattung
    ZV gabs AFAIk nur bei einem SoMo, Fensterheber waren nur bei den dt. MXen Serie, gibt durchaus Miatas ohne die Heber.
    I6 ITB S50B30
    CH-942.
    Danke Dank erhalten 4 in 2 Posts  Bedankt 0
    ZV hatte kein NA je Serienmässig.
    Manuelle Fensterheber ist bei einem "Ami" -> Miata nichts ungewöhnliches.
    Bottrop, NRW.
    Danke,
    für die schnellen Antworten
    doch, meine M-EDITION von 94
    Mag ja sein, dass sie JETZT eine ZV hat, aber die war nicht serienmäßig.
    Keine ZV: Ja, ist normal. Die gab's nicht serienmäßig beim NA
    Elektrische FH gab's nicht in allen (Ausstattungs)Varianten.
    doch doch ^^
    hier stehts sogar auch: http://www.mx-5.net/mx5germany/www.m...ermodelle.html
    hab mich selbst gewundert und war bisher eigendlich der selben meinung
    Im Miata.net steht jedoch nix davon:
    http://www.miata.net/faq/mfield.html
    hm,,,, wir könnten ja mal sopi fragen
    Avatar von KayF
    74248 HN
    Muss das mal korrigieren.
    Der Miata M-Edition ab 02/94 hat/hatte serienmäßig ZV
    Gruß Frank
    ...edit...
    und die M-Edition ab 06/96 sogar Funk-ZV
    hab ich also doch recht
    Avatar von KayF
    74248 HN
    hadu Marc
    Woher stammt diese Gewissheit?
    Stimmt, die 1996er M-Edition hatte ein "Madza Keyless Security System"
    Avatar von KayF
    74248 HN
    the history of .... MAZDA MX-5
    Avatar von Zweistein
    D-46240
    Okay ich werde mich morgen abend konkret dazu äußern - bei der Probefahrt habe ich von einer ZV bei meiner 94er M-Edition nämlich nichts wahrgenommen. Wird also nochmal gezielt gecheckt, notfalls bei der ersten Durchsicht in der Werkstatt, ob vorhanden und "nur" defekt... allerdings klebt in der Tür eine "Geburtsurkunde" die das Datum 01/94 trägt, also wer weiß.
    Lt. Vorbesitzer wurde jedenfalls nichts komisches an dem Wagen gebastelt und gefunden habe ich bei den Besichtigungen auch nichts. Sonst hätte ich nicht zugeschlagen
    Avatar von pit von DO
    bVbStadt
    Hörn´se mal junger Mann:
    Das Datum des letzten Beitrages haben Sie aber wargenommen, oder???
    Wenn nicht, dann tittere ich das mal eben....
    06.05.2009, 19:44
    Avatar von Chrystalwhite
    Norden !
    06.05.2009, 19:44
    Als Du neu hier warst, da warst Du bestimmt auch noch ein bißchen aufgeregt und unaufmerksam.
    Damals.
    D-46240
    Nee danke ich hab das Datum absolut wahrgenommen.
    Der Punkt ist, dass u.a. gesagt wurde, genau das Modell was ich gerade käuflich erworben habe hätte damals ZV gehabt - ich habe genau daran Zweifel, werde das morgen abend verifizieren und dann hier bestätigen. Oder eben nicht. Whatsoever
    Normal grab ich auch keine Antikbeiträge hoch...
    Oder mit anderen Worten: 'tschuldigung, war Absicht.
    Avatar von Markus_W
    D-45529
    Bist du sicher das deiner auch eine m-edition ist?
    bVbStadt
    Alles gut...
    D-46240
    Ja bin ich - er hat sämtliche Merkmale der '94er M Edition:
    Montego blue mica
    polierte 7-Speichen-Felgen ("chrome")
    Tan interior incl. M Edition Fußmatten
    M Edition Logos
    Alle elektrischen Extras incl. Klimaanlage, Tempomat, el. Spiegel und Headrest-Speakers
    Nur Verdeck in 2013 erneuert und es ist ein aktuelleres CD-Radio drin.
    Eine Nachahmung wäre m.E. viel zu aufwendig gewesen - Erstzulassung 5/94 in USA, Import nach DE 1995 lt. altem deutschen Brief.
    An geeignetem Ort folgt 'ne Bildergalerie sobald die ersten zaghaften Pflegearbeiten von Werkstatt, Sattler und meiner einem erledigt sind
    D-46240
    So ich denke nun kann ich qualifiziert antworten - _meine_ M Edition von 1994 hat keine Zentralverriegelung, Schlösser gehen rein mechanisch, und in der Betriebsanleitung steht auch nichts davon. Wenn's das irgendwann mal gab war das zumindest anfangs bei der Edition nicht Standard, im "Field Guide" auf miata.net steht auch nichts davon.
    Ansonsten hat sie so ziemlich alles was man damals in so ein Fahrzeug reinquetschen konnte (nein, kein ABS, dann wär das Auto ja noch schwerer, wäre ja auch Sonderzubehör gewesen). Bin mit der Ausstattung absolut happy.
    Nebenbei - das original-Radio existiert nicht (mehr), dafür ist in der Bedienungsanleitung eine Anleitung für ein OKI Autotelefon beigelegt - das mag irgendwann mal dringewesen sein (vmtl. für USA, liest sich jedenfalls so). Schätze, der Erstbesitzer konnte es sich erlauben (fragen kann ich ihn nicht).
    es gab wohl einen "key fob" zu der M-Edition. Vielleicht wurde der Anhänger mit der Fernsteuerung der ZV verwechselt.
    Zuhause
    Danke Dank erhalten 40 in 36 Posts  Bedankt 52
    Ich bin froh.dass mein L.E. ...ABS hat.Da pfeif ich auf Tempomat und elektr.verst.Aussenspiegeln.
    Aber dein montego blue ist ne feine Sache....
    Geändert von Freesky (06.04.2017 um 09:52 Uhr)
    D-46240
    ABS hat meiner in der Tat nicht, ist aber auch nicht wirklich sooo kritisch - bei Schnee und Eis hab ich eher nicht vor, ihn auf's Spiel zu setzen, und für alles andere hab ich jahrelang Heckschleudern ohne ABS gefahren. Soll man kaum glauben, aber das geht
    Übrigens (auch wenn's nicht ganz hergehört) vorhin Schnell-Check in meiner Mazda-Werkstatt machen lassen - für 23 Jahre alles technisch i.O., praktisch nur optische Baustellen und die üblichen Krankheiten (lahmende EFH und Antenne, passende Schmiermittel kamen grad vom Amazonas - mal schauen ob das schon reicht oder schwerere DIY-Geschütze aufgefahren werden müssen)
    Wenn's meiner wäre, würde ich Kühlwasser und das Thermostat dazu wechseln lassen.
    Die heiße Jahreszeit steht bevor.
    Der Kühlerfrostschutz kann Wärme nicht so gut transportieren wie reines Wasser.
    Deshalb fährt man gerne im Sommer eine Mischung, die rund -15°C aushalten würde.
    Bisschen Frostschutz möchte man drin haben, ist ja auch Korrosionsschutz.
    Viele MXen haben kleine Treffer durchs Maul bekommen.
    Wenn im Kühler was einschlägt, dann verbiegen sich dort die Rippen und die Luft kömmt schlechter durch.
    Thermostat betrachte ich als Verschleißteil.
    Und wenn Du sicher bist, dass der elektrische Kühlerlüfter anspringt, dann sollte dem Sommer nichts im Wege stehen.
    Gute Fahrt.
    D-46240
    Danke Dir für die Tipps, habe mal einen Erfahrungs-Thread im Laberforum losgetreten weil das etwas vielschichtiger werden könnte (lasse mich gern in die richtigen Bahnen "moderieren").
    Erkennbare Beschädigungen der beschriebenen Art sind aber nicht vorhanden, insofern seh ich das entspannt - bei nächster Gelegenheit kriegt er aber frisches Öl, Öl- und Spritfilter und Kerzen, wurde mir dringend zu geraten. Ausserdem diskutieren wir Sinn und Kosten eines Kaltlaufreglers (wg. Euro2 -> Steuern)
    Rest lass ich aber jetzt mal dem Erfahrungs-Thread im Laberforum - kommen bestimmt noch Anfängerfragen von mir. Sofern Ihr Geduld mit mir habt werd ich mich trauen...
    Avatar von nuhun
    D-52445
    Die Kosten des KLR haben sich nach 2 Jahren amortisiert. Ist ausserdem, für den Fall der Fälle, ein Verkaufsargument.
    D-46240
    Dann frag ich grad mal direkt hier - weiss aktuell jemand wo's den für den 1.8er NA noch gibt? Werkstatt die ihn einbaut und sich um die Abnahme kümmert hab ich...
  31. #31
  32. #32
    D-46240
    Muchas gracias - hab's weitergegeben und hoffe dass das was wird - wäre diesen Monat grad noch verschmerzbar (hab ja mit der Anschaffung mein Budget nicht komplett verblasen zum Glück)
  1. Passt der 1,8l Miata Katalysator beim 1,6l Miata
    Von MiataNovize im Forum Technik Serie
    Letzter Beitrag: 10.12.2011, 14:36
  2. Antworten: 1
    Letzter Beitrag: 16.05.2009, 19:34
  3. Umbau Aibag-Lenkrad Miata auf Miata ohne?
    Von Marc_H im Forum Technik Serie
    Letzter Beitrag: 04.03.2008, 14:03
  4. 1.9 Liter NA Miata kaufen? Miata-Nachteile?
    Von Com_Raphaezer im Forum Allgemeines
    Letzter Beitrag: 23.06.2005, 22:56
