auf dem Parkplatz ?!
Vielleicht lieber ne kleine Garage oder sowas, falls was schief läuft kannst Du am nächsten Tag noch dran weiter machen und das Auto übernacht "mit offenem Herzen" stehen lassen.
Nach dem Entfernen der Zahnriehmenabdeckungen und dem abnehmen vom Zahnriemen kommst Du eigentlich sehr gut an die WaPu. Sie schaut Dich quasi an ;-D
Die Dichtungen, die bei der WaPu dabei sind, sind meistens ausreichen. 2 kleine Punkte Silikon etc. halten Sie Dichtung ganz gut am Platz bis die WaPu da ist, wo sie hingehört.
Um die Simmeringe der Nockenwellen zu machen, musst Du eigentlich nur noch die Nockenwellenräder abmachen, die alten mehr oder weniger feinfühlig rauspopeln. Neue dann mit einem Einmachglas mit gleicher größe vorsichtig eintreiben. Keine Hexerei.
Gleich verhält sich das beim KW-Simmering.
Die Herausforderung bei deinem Vorhaben liegt eigentlich im Lösen der Zentralen Verschraubung der Kurbelwelle (SW21 Schraube ?!).
Mein TIPP: Der On-Board-Schlagschrauber (Anlasser, 1,5 PS :-D) ist dein Freund. Dazu untere Motorabdeckung entfernen. Alten Drehmomentschlüssel oder lang genuge Ratsche an der Schraube ansetzen und am Boden gegenstützen. Zündkerzen ziehen und 2 mal kurz den Anlasse betätigen. Auf is Sie
Zum Anziehen mit knapp 210 NM, brauchst Du HANDBREMSE, RÜCKWÄRTSGANG, HELFER an der Fußbremse.
Janachdem wie versiert Du mit schrauben am MX-5 oder generell bist ist es eigentlich gut und gerne in 6 Stunde (gemühtlich gesehen) gemacht. vorausgesetzt immer, Du hast die Basics an Werkstattausrüstung (Drehmomentschlüssel, Steckschlüsselsatz, Wagenheber, etc...)
Ergänzungen bitte durch Andere
VIEL ERFOLG !
Clemens
