Habe jetzt gewechselt
Zündkerzen (waren ok trotzdem neu)
Kabel ( eins war defekt, alle getauscht)
Spuhlen ( eine Durchgebrannt, beide getauscht)
Lambdasonde (auf Verdacht getauscht)
Dennoch läuft der Wagen noch nciht richtig, unruhiger lauf, hoher verbrauch und wenig Leistung. Der Fehlerspeicher hat nur den LMM angezeigt, welchen wir aber ausgestöpselt hatte da verdacht auf Defekt lag. gegen andere ausgetauscht, gleiches Verhalten.
Kann es sein das dort immer noch ein Notprogram läuft da ja die oben genannten Sachen kaputt waren?
Die Probleme tauchten ja nach einer längeren Autobahn fahrt mit hoher Geschwindigkeit auf. Die Abgase stinken erheblich nach sprit, läuft sehr fett.
Auch als idee was wir noch nciht getasucht hatten, der Temperaturfühler könnte durch diese fahrt beschädigt worden sein. Den Poti würde ich fast ausschließen, denn wenn dieser ausgestöpselt wird und wieder angeschlossen, regelt dieser direkt und schnell nach.
Ich steh nach dieser Reparatur Orgie etwas auf dem Schlauch, Ich brauch echt hilfe
