Ergebnis 1 bis 6 von 6
    kaputter Kat, wenig Leistung hoher Verbrauch
    Wie ich shcon in einem anderen Topic schrieb hat mein kleiner nicht mehr die Leistung wie am Anfang, habe ja jetzt alles getauscht nur nicht den Kat, nach dem wechsel des Temperaturfühlers hat es sich leicht verbessert. Aber sobald eine Steigung kommt und ich versuch die zu nehmen (Autobahn) geht das nur sehr schwer und mit max 100kmh. Verbrauch nun gesunken durch neuen fühler aber immer noch zu hoch.
    Habe in anderen Foren gelesen das ein defekter (zerbröselter) Kat sowas auch verurschen kann. Wie ist euere Erfahrung beim MX-5?? Glaub die Abgase kommen da nicht so gut weg. Auspuffanlage wird kommendes Wocheende zerlegt, hoffe das ncihts in den VSD oder ESD von der Keramik reingekommen ist.
    mx31
    RE: kaputter Kat, wenig Leistung hoher Verbrauch
    Ein zerbröselter Kat kann exakt dazu führen. Habe ich gehabt. Gefühlte 30PS.
    Endtopf war fällig, weil die Reste dringesteckt sind.
    Ein Teil hat das Verbindungsrohr von Kat zu Endtopf fast komplett verstopft.
    Ursache war ne defekte Zündspule und 300km Heimfahrt damit.
    Danke Dank erhalten 615 in 451 Posts  Bedankt 964
    Der Kat besteht aus zwei Monolithen, die durch ein Drahtgeflecht in Position gehalten werden. Der Draht kann weggammeln, dann drehen sich die Einsätze (noch intakt) und verstopfen den Durchgang. Nach einiger Zeit scheppert's dann auch immer mehr, weil sie sich zerbröseln.
    Ich hatte beim NA einen Teil mit einer langen Hilti rausgebohrt, der halbe Kat hat immer noch für eine AU gereicht.
    Ja das kommt ja hin Spuhgle kaputt nach langer fahrt ca 100km danach nur noch probs, kann man die Teile irgendwie aus ESD usw rausklopfen? baue jetzt Auspuffanlage auseinander?! Und 30PS kommen hin, Freund mit Fofi 45PS hat nun keine probs mich stehen zu lassen
    mal sehen was da jetzt rauskommt wenn ich das Teil mal abgebaut habe
    Avatar von pit von DO
    bVbStadt
    Es kann sein, das du die Teile wieder aus dem Endtopf heraus bekommst.
    versuche es halt.
    2018er ND mit 2L in Jet Black
    Jop werd ich machen, ich freu mich so auf den neuen Kat da kann ich endlich wieder normal fahren.
  1. Antworten: 3
    Letzter Beitrag: 26.08.2020, 08:02
  2. immer noch hoher verbrauch/ keine Leistung
    Von Black im Forum Technik Serie
    Antworten: 21
    Letzter Beitrag: 25.05.2009, 15:15
  3. [NA] (NA) Zu wenig Verbrauch, zu mager, schon wieder.
    Von Weightwatcher im Forum Technik Serie
    Antworten: 16
    Letzter Beitrag: 03.02.2008, 17:01
  4. [NA] (NA) wenig Leistung und hoher Verbrauch
    Von Jingum im Forum Technik Serie
    Antworten: 16
    Letzter Beitrag: 28.03.2007, 13:21
  5. wann wenig verbrauch & kosten von gastankumbau
    Von Haki im Forum Allgemeines
    Antworten: 38
    Letzter Beitrag: 07.10.2003, 20:24
