Ergebnis 1 bis 8 von 8
    Dortmund, NRW, Deutschland.
    RE: NBFL / Deckel Cupholder Mittelkonsole "lose"
    Moinsen,
    >Ich kann auch so einen kleinen Metallbügel unten an dem
    >Deckel sehen, der sieht aber irgendwie abgebrochen aus.
    >Kann mir jemand einen Tip geben. Hängt sich dieser
    >Federmechanismus aus oder brauchts ne neue Feder? Bekommt man
    >diese Feder bei Mazda einzeln oder nur den kompletten Deckel?
    Die Feder ist mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit heile. Was da typischerweise bricht, ist eine haltenase aus Plastik, die die Feder an Ort und Stelle fixiert. Ich habe das bei mir durch eine einfache Blechschraube gelöst, die ich an passender Stelle in das Gehäuse geschraubt habe - man sieht die Reparatur nicht und es ist deutlich stabiler als die Werkslösung. Ich mach die Tage mal ein Photo und stell es hier ein.
    Ciao,
    Henning
    Moinsen,
    Ciao,
    Henning
    Hallo Henning,
    vielen Dank für die Hilfe. Ein Photo wäre wirklich die Krönung.
    Bis dahin frohes Driften.
    Klaus
    Hallo Henning,
    Klaus
    Hallo liebe MXler,
    ich hab da mal ein eher "kleines" Problem. Der NBFL hat ja in der Mittelkonsole so eine Cupholderloch mit Deckel ( also quasi zwischen Aschenbecher und dem großen Ablagefach ).
    Normalerweise schließt diese Deckel selbst. Scheint mit einem Fedebügel in die geschlossene Positioon gedrückt zu werden.
    Bei meinem Blauen funktioniert das aber nicht mehr, der Deckel bleibt auf.
    Ich kann auch so einen kleinen Metallbügel unten an dem Deckel sehen, der sieht aber irgendwie abgebrochen aus.
    Kann mir jemand einen Tip geben. Hängt sich dieser Federmechanismus aus oder brauchts ne neue Feder? Bekommt man diese Feder bei Mazda einzeln oder nur den kompletten Deckel?
    Vielen Dank für Eure Anregungen
    Klaus
    Hallo liebe MXler,
    Klaus
    Melbourne, Victoria, Australien.
    NBFL cupholder Deckel lose
    ich hole mal einen uralten thread hervor...
    Mich hat schon seit längerem der lose Deckel an einem der cupholder gestoert. Heute hatte ich endlich mal Zeit fuer die Reparatur.
    Ist einfach in ca 20 Minuten selbst zu erledigen.
    Das Problem liet wie beschrieben darin, dass die Haltenase fuer die Sprungfeder abbricht und die Feder dann vom Pin rutschen kann.
    Hier ein Bild mit intakter Nase:
    Und so sieht es aus wenn die Nase abgebrochen ist...
    Der Ausbau der Konsole ist in diesem Video erklärt: https://www.youtube.com/watch?v=IsMCkpL24NI
    Hier wird das Problem an der ausgebauten Mittelkonsole erläutert und eine Reparatur beschrieben: https://www.youtube.com/watch?v=iiX8WxA9DEk
    Ich habe ich fuer eine etwas andere Lösung entschieden:
    Zunaechstmal habe ich in den cupholder zwei Löcher mit ca 5 mm Abstand gebohrt.
    durch diese habe ich dann einen Kabelbinder gezogen:
    Der Kabelbinder hält die Sprungfeder jetzt auf dem Pin und der Deckel schliesst wieder wir vorgesehen
    D-342xx
    Man kann das auch mit einer Blechschraube samt flacher Unterlegscheibe lösen indem man diese in die Bohrung (siehe grüner Kreis) des Kunststoffteiles einfach reinschraubt.
    Damit ist die Feder gegen ein rausspringen nach vorne gesichert.
    Vorteil man muss keine Löcher oder sowas reinbohren.
  1. [NB⁄NBFL] (NBFL) Deckel Mittelkonsole
    Letzter Beitrag: 19.06.2012, 11:57
  2. [NB⁄NBFL] (NB) Deckel Mittelkonsole klemmt
    Von harryhurtig im Forum Technik Serie
    Letzter Beitrag: 03.11.2011, 18:00
  3. Antworten: 7
    Letzter Beitrag: 11.03.2007, 14:53
  4. Cupholder selbstgemacht, wie???
    Von mrwulf im Forum Optik und Komfort
    Letzter Beitrag: 18.03.2003, 21:09
  5. Cupholder
    Von Noel im Forum Optik und Komfort
    Letzter Beitrag: 29.03.2001, 10:07
