Ergebnis 1 bis 4 von 4
    Avatar von bucsbeifahrer
    D-85630
    (NA) Kabel aus Stecker LWR gerissen, Stecker öffnen
    ich war grad auf der Fehlersuche, weshalb die rechte Leuchtweitenregulierung
    nicht funktioniert.
    Fehlerursache:
    am seitlichen Stecker unter der Scheinwerferabdeckung hats 2 Kabel ausgerissen.
    Mein Problem nun:
    wie geht das abgedichtete Steckergehäuse zu öffnen ?
    Ich muss irgendwie neue Kabel anlöten und möchte den Stecker beibehalten.
    Edit:
    Problem gelöst
    Steckerverbindung auseinander ziehen
    Auf der Kontaktseite die gelbe Arretierung vorsichtig abziehen.
    Mit 2 ganz flachen Uhrmacherschraubendrehern die Feder am Metallkontakt
    oben bzw. unten entriegeln und den Kontakt vorsichtig aus dem
    Gehäuse drücken.
    Abgerissene Kabel leicht einfetten und durch die Gummitüllen des
    Steckers schieben.
    Die alten Kabelschuhe vorsichtig auseinanderbiegen, Kabel abisolieren
    und neu verquetschen.
    Kontakte wieder ins Gehäuse stecken, gelbe Sicherungsplatte eindrücken und
    Freuen
    Natürlich sollte man VOR der Reparatur den Grund ausfindig machen,
    weshalb die Kabel abgerissen sind - sonst währt der Spass mit der LWR nicht lange.
    Eine mechanische Beschädigung war bei mir nicht vorhanden, die Kabel
    sind altersbedingt korrodiert und abgebrochen.
    Hab rund 1,5h gebraucht, ist ne Syphilisarbeit...
    RE: (NA) Kabel aus Stecker LWR gerissen, Stecker öffnen
    Vorbildlich! Danke für Frage, Problemlösung und Rückmeldung!
    D-82538
    Syphilis vs. Sisyphus
    >...ist ne Syphilisarbeit...
    Ist hoffentlich nicht dein Ernst?
    Gruß, Chris aka Grisu
    D-777..
    RE: Syphilis vs. Sisyphus
  1. Antworten: 2
    Letzter Beitrag: 15.03.2014, 22:02
  2. [NA] (NA) LWR-Schalter aus dem NBFL
    Von Tschanno im Forum Technik Serie
    Letzter Beitrag: 15.08.2013, 11:40
  3. Antworten: 3
    Letzter Beitrag: 17.08.2007, 10:40
  4. Please help: Stecker+Kabel Heckscheibenheizung NA
    Von schwarzfahrer im Forum Technik Serie
    Letzter Beitrag: 14.11.2005, 10:34
  5. Antworten: 45
    Letzter Beitrag: 05.06.2005, 10:39
