Ergebnis 1 bis 12 von 12
    Düren, NRW.
    (NB) Tür einstellen/Türschloss einstellen
    So, nach langer Suche im Forum habe ich mich dazu entschlossen einen eigenen Thread zu eröffnen. Falls es so ein Thema schon gibt tut mir das leid, ich wusste einfach nicht wonach ich suchen sollte.
    Also nun zu meinem "Problem".
    Die Tür auf der Beifahrerseite schließt nicht mehr ganz. Es gibt also keinen fließenden Übergang zwischen der Karosserie und der Tür, da diese ca. 3-5mm vorsteht.
    Erstmal nur ein optisches Problem, allerdings regnet es bei einer richtigen Schauer schon mal rein.
    Vielen Dank im Voraus
    Düren, NRW.
    Danke Dank erhalten 617 in 452 Posts  Bedankt 970
    RE: (NB) Tür einstellen/Türschloss einstellen
    Den "Fanghaken" an der Karosserie kannst Du einstellen, WIMRE mit Torxschrauben.
    NICHT an den Scharnieren rumschrauben.
    A-4320
    falls kein Vorschaden bzw verzogene Karosserie / Türe vorliegt oder die Türscharniere locker geworden sind reicht es den Schließbügel am hinteren Radlauf etwas nach innen zu versetzen. Dazu die zwei Schrauben lösen (WIMRE ein Torx 40 )den Bügel versetzen und wieder festziehen.
    Spaltmaß Soll in diesem Bereich ca. 5mm.
    Geko
    Grüße Geko
    A-4320
    Geko
    Grüße Geko
    Düren, NRW.
    Schaden ist keiner dran, das ist mir nur letztens mal aufgefallen als ich als Beifahrer mitgefahren bin
    Hab die Schrauben gelöst, den Bügel versetzt und wieder die Schrauben festgezogen.. allerdings saß der Bügel danach auch wieder in seiner Ausgangsposition. Bin ich zu blöd dafür/gibt es vielleicht noch eine andere Möglichkeit? :/
    Düren, NRW.
    Unten den Gummipuffer lösen, und nochmal das Ganze.
    Wenn das Blech stimmt, den Gummipuffer anpassen.
    edit: Der Verschlussmechanismus in der Tür sitzt fest?
    Düren, NRW.
    Jo sitzt sehr fest^^
    Probier morgen weiter, wenn's wieder hell ist
    Dankeschön
    Düren, NRW.
    Dankeschön
  1. [NA] (NA) Türschloss zum Nachkaufen?
    Letzter Beitrag: 19.09.2007, 12:24
  2. Schutzklappe im Türschloss - Kleine Feder gebrochen
    Von Tiefgleiter im Forum Technik Serie
    Antworten: 15
    Letzter Beitrag: 16.08.2006, 17:04
  3. Schutzklappe im Türschloss
    Von HIRO im Forum Technik Serie
    Letzter Beitrag: 02.07.2004, 09:51
  4. Türschloss hackelt - Allzweckwaffe Silikonspray?
    Von Traumreiser im Forum Allgemeines
    Antworten: 15
    Letzter Beitrag: 15.04.2004, 22:02
  5. Dreck im Türschloss....
    Von Volleyhomer im Forum Allgemeines
    Letzter Beitrag: 03.12.2003, 08:41
