Ergebnis 1 bis 6 von 6
    NB 6-Gang Schaltgetriebe prüfen
    Hallo, gibt es eine Möglichkeit, ein 6-Gang Getriebe im ausgebauten Zustand zu prüfen?
    Mit wieviel € Reparaturkosten muß ich rechnen, wenn die befürchteten Schaltschwierigkeiten vorhanden sind? Gibts da Erfahrungswerte?
    mfG Rene
    Edit: ungeöffnet meine ich
    RE: NB 6-Gang Schaltgetriebe prüfen
    Ist das so eine "dumme" Frage, auf die keiner antworten will? Es ist doch nicht so, das ich es (ausgebaut)einfach durchschalte und wenn es geht, dann gut!? Oder doch?
    Der Hintergrund.Ich habe mir eins besorgt, das in den nächsten Tagen kommt und ich will es ja nicht erst einbauen/lassen, dann feststellen , das es hackt/defekt ist, dann ausbauen, reparieren lassen und dann wieder einbauen. mfG Rene
    Moderator Avatar von Krischan
    Guck doch mal in den Thread von Andreas, betreffend der Schaltklaue, da steht doch alles drin.
    I6 ITB S50B30
    Gronau, NRW, D.
    Es ist sicher nicht so, dass keiner antworten will, sondern so das es keinen wirklichen Tipp gibt. Du kannst die Gänge durchschalten, eventuell per Hand am Antriebszapfen drehen und schauen ob sich auch der Kardanflansch dreht. Wobei das vermutlich wegen der Übersetzung auch nur in den hohen Gängen funktioniert. Und das war es auch schon.
    Keiner möchte umsonst ein Getriebe einbauen, aber wer ein gebrauchtes Gertiebe kauft und dessen Herkunft nicht kennt, hat immer ein gewisses Risiko.
    Ich dachte schon, meine Frage ist zu blöd.
    Das immer ein Risiko besteht, gerade bei Gebrauchtteilen, ist mir bewußt.
    Ich war mir nur nicht sicher, ob man es evtl. auch im ausgebauten Zustand prüfen kann. Dem ist wohl nicht so. Also einbauen und hoffen.
    Das mit der Schaltklaue schaue ich mir mal an.
    Danke für den Hinweis.
    mfG Rene
    Unter "Schaltklaue" habe ich nichts gefunden, aber unter "Schaltgabel". Sollte man gelesen haben.
  1. [NB⁄NBFL] [NB] 6-Gang und Torsen vor dem Einbau prüfen
    Von El Magnifico im Forum Technik Serie
    Antworten: 10
    Letzter Beitrag: 12.05.2015, 14:38
  2. Schaltgetriebe
    Von NAMX5 im Forum Technik Serie
    Letzter Beitrag: 28.05.2006, 18:33
  3. [NB⁄NBFL] (NB) MX5 und automatik Schaltgetriebe
    Von MX5n00b im Forum Allgemeines
    Antworten: 14
    Letzter Beitrag: 19.01.2006, 20:28
  4. Antworten: 6
    Letzter Beitrag: 12.09.2004, 23:17
  5. Öle Schaltgetriebe und Hinterachse ??
    Von MX5Berni im Forum Technik Serie
    Letzter Beitrag: 04.08.2002, 18:07
