Ergebnis 1 bis 4 von 4
    Unna, NRW, Deutschland.
    Tropfen zwischen Scheibe und Dichtung
    Hallo ihr lieben,
    bei mir tropft es in den Innenraum obwohl ich am 24sten ein neues Dach bekommen hab. Es tropft kurz vor dem Dreiecksfenster hinein. Noch kurz vor der Auffangtasche wo es eigentlich reinsollte oder?! (tropfen läuft die Scheibe hinunter oder tropft auf gleicher linie). Ich meine gesehen zu haben das es direkt zwischen Fenster und Dichtung reinkommt. Auch sonst sehen die Dichtungen direkt hinter der Scheibe stellenweise nass aus. Ist das normal, darf etwas feuchtigkeit zwischen Scheibe und Dichtung?!
    Ist die Scheibe falsch eingestellt oder brauche ich neue Dichtungen?!
    Wenn ich die Dichtungen im inneren umklappe dann sind diese auch Trocken.
    Dazu muss ich sagen das kein starker Regen dazu nötig ist. Einfach schmelzender Schnee reicht schon.
    Bitte um Rat und Hilfe! :
    PS: Ich weis das hier bereits einige einträge zu Feuchtigkeit im Innenraum stehen aber nichts was so speziell doof ist wie mein problem.
    Bayern.
    RE: Tropfen zwischen Scheibe und Dichtung
    Man möge mich verbessern wenn ich mich irre.
    Ich denke, dass das Wasser oben an der A-Säule in dieses "Ohr"-artige Gebilde reinfließen soll und über eine Kapillare nach unten weggeleitet wird. Diese ist bei dir womöglich verstopft.
    >Dichtungen?!
    Wenn die Dichtungen vor Tausch des Verdeckes OK waren, dann sollten sie das jetzt, wenige Tage danach, auch noch sein. Es sei denn, sie wurden beschädigt.
    Am wahrscheinlichsten ist, dass die Dichtungen bzw. die Halterungen, in denen sie sich befinden, nicht mehr korrekt eingestellt sind.
    Du meinst bestimmt die Edelstahl C-Profile, muss ich wohl mal feinjustieren.
    Und verstopft ist ist da nichts, das wasser kommt ja noch nichtmal in dieses "Ohr".
    Ich wüsste jetzt auch nicht wie eine kaputte Dichtung aussehen sollte?!
    Also ich würde sagen sie sind heil.
    Danke
  1. [NA] Steter Tropfen ölt den Stein...
    Von Zweistein im Forum Technik Serie
    Antworten: 16
    Letzter Beitrag: 20.03.2018, 19:29
  2. Bremsanlage 4 Kolben, 1 Kolben, große Scheibe, kleine Scheibe
    Von Der Schnitzer im Forum Performance und Tuning
    Antworten: 224
    Letzter Beitrag: 18.05.2009, 01:08
  3. Tropfen am Verdeck normal?
    Von enjoysap im Forum Allgemeines
    Letzter Beitrag: 14.04.2008, 22:41
  4. Polycarbonat scheibe = PVC-Scheibe ?
    Von AnTi im Forum Optik und Komfort
    Antworten: 15
    Letzter Beitrag: 26.11.2003, 16:38
  5. Wasser zwischen Scheibe und Gummi
    Von Schneider im Forum Technik Serie
    Antworten: 10
    Letzter Beitrag: 09.02.2003, 00:39
