Ergebnis 1 bis 4 von 4
    Hamm, NRW, Deutschland oder was?.
    RE: Wintertip: Verdeckabläufe kontrollieren!
    Guter Tipp - danke !
    Hatte ich letztes Jahr, richtige Eispropfen!!! konnte nur von unten durchstochen werden .. hab aber nicht schlecht gestaunt
    Dorf bei Rostock, MV.
    Japp so ging es mir auch. Ich konnte meinen zum Glück im Betrieb in die beheizte Werkstatt stellen.
    D-777..
    "Jajaja", werdet Ihr sagen, "alter Hut, kontrolliere ich regelmäßig..."
    Hab heute morgen das Phänomen gehabt, dass ich ne stark beschlagene Heckscheibe hatte, obwohl ich, nachdem alle Blätter von den Bäumen weg waren, die Abläufe freigemacht hatte.
    Also vorhin mal auf der einen Seite gestochert und siehe da - die Abläufe waren eingefroren
    Da war wohl ein wenig Dreck drin, der normal vom Wasser weggespült wird. Durch den Dauerfrost wurde das hart, es sammelte sich weiter Feuchtigkeit, die dann auch gefror und schwupps - hatte ich nen Eisklumpen im Ablauf.
    Gegentest dann auf der anderen Seite: heisses Wasser von oben in den Ablauf gekippt. Blieb erst stehen, und dann ein paar Sekunden später schwappte alles auf einmal unten raus.
    Also - auch im Winter ab und an mal mit dem Draht durch oder heisses Wasser durchkippen. Verdeckabläufe können nicht nur zudrecken, sondern auch einfrieren!
  1. [NA] Kappe am unteren Ende der Verdeckabläufe entfernen?
    Von driver.87 im Forum Technik Serie
    Letzter Beitrag: 20.04.2018, 16:15
  2. [NC/NCFL] (NC) Verdeckabläufe upgraden (für Stoffdach/Softtop)
    Von BJ323F im Forum Technik Serie
    Antworten: 39
    Letzter Beitrag: 11.08.2015, 09:35
  3. [NC/NCFL] (NC) Reinigung Verdeckabläufe?
    Von black_sheep im Forum Technik Serie
    Letzter Beitrag: 08.09.2008, 17:55
  4. Verdeckabläufe frieren ein!
    Von Oggy im Forum Technik Serie
    Letzter Beitrag: 30.01.2006, 18:56
  5. Verdeckabläufe reinigen
    Von Lotti im Forum Allgemeines
    Letzter Beitrag: 08.11.2004, 14:12
