wieder ein neues Problem .
Ich kann die Leerlaufdrehzahl nicht einstellen.
Ich brücke TEN und GND und stelle ein, soweit alles gut.
Dann ziehe ich die Brücke und die Drehzahl steigt auf ca. 1500. .
Außerdem stinken die Abgase extrem nach Benzin.
Jetzt habe ich im Clubroadster.net gelesen das dort einer seinen Aktivkohlefilter ausgebaut hat und genau das selbe beschreibt wie bei mir (meiner ist noch drin).
Jetzt habe ich mal den Stecker vom Taktventil gezogen, keine Reaktion.
Im Clubroadster.net stand das sich dann die Drehzahl erhöht hat.
Ist das richtig so? Dann wäre der Fehler ja gefunden.
Achso, an dem Stecker liegen 5-6 Volt an.
Maurice
