Ergebnis 1 bis 26 von 26
    Gehrden
    (NA) Unterschiede bei Airbag-Lenkrädern?
    Hallo allerseits,
    ich würde mein doch recht abgeschrabbeltes Lederlenkrad gerne gegen ein gebrauchtes in besserem Zustand tauschen.
    Nun habe ich in einer Auktion in der Bucht auch eines gefunden. Dort wird allerdings darauf hingewiesen, dass dies Lenkrad-Modell in "EU Modellen mit Doppelairbag verbaut" war. Zwar habe ich einen europäischen MX-5, aber keinen mir Beifahrer-Airbag. Auf dem Foto ist leider für mich nicht genau ersichtlich, ob es rein äusserlich das gleiche Lenkrad wie meines ist.
    Gab es in den verschiedenen NA-Modellen in Europa unterschiedliche Lederlenkräder mit Airbag oder sind die alle gleich gewesen?
    Banned
    Mainz, RLP.
    RE: (NA) Unterschiede bei Airbag-Lenkrädern?
    München
    >gleich gewesen?
    hier die möglichen Airbag-Versionen:
    Deutschland, evtl. Europa (bis ca. 1995, USA bis 1997)
    http://www.dallassteeringwheel.com/p...iata_Back.jpg#
    Deutschland, evtl. Europa (ab 1995 - 1997)
    http://tinyurl.com/ycuyk3o
    Mehr gab es, soweit ich weiß, nicht für den NA.
    Zu deiner Frage: Nein, es spielt keine Rolle. Das Lenkrad vom späteren Modell (NA, ab 1995) passt auch auf die Modell bis 1995!
    Gehrden
    Die Varianten sind ja leicht zu unterscheiden.
    Danke euch beiden.
    Edit: Es gibt ein Wiki zum MX5? Wusste ich gar nicht. Tolle Sache.
    Avatar von Itte
    D-74223
    Danke Dank erhalten 153 in 114 Posts  Bedankt 121
    beim ersten Airbaglenkrad (das Klobige...) gibt es eine Variante mit "MAZDA"-Aufdruck und eine Variante mit "SRS-AIRBAG"-Aufdruck, beides Mal auf der Mitte vom Pralltopf. Die Lenkräder sehen ansonsten absolut identisch aus. Wenn gewünscht kann ich Fotos machen, habe beide Varianten hier liegen.
    Soweit ich weiß ist die "MAZDA"-Variante von den ersten US-Miatas, später gab es in den Staaten dann nur noch die "SRS"-Variante.
    Christian
    EDIT: Habe mir die beiden oben eingefügten Fotos nochmals ganz genau angeschaut, man sieht es zwar schwer (zumindest bei meinem 19er Monitor), aber das sind besagte beide Varianten des klobigen Lenkrades! Der Automatik-MX hat das "MAZDA"-Lenkrad verbaut.
    Gehrden
    Weisst Du zufällig auch, ob unter diesen beiden Varianten die Airbag-Module austauschbar sind?
    Ich brauche ja eigentlich nur ein neues Lenkrad. Den Airbag könnte ich aus meinem alten nehmen... wenn's passt.
    Soweit ich weiß nein! Der Airbag ist etwas anders geformt.
    Avatar von Itte
    D-74223
    Was genau verstehst Du unter Varianten?
    Es gibt das "klobige" Lenkrad mit den Schriftzügen "MAZDA" oder "SRS-AIRBAG" --> hier sind die Airbageinheiten untereinander tauschbar, selbst schon gemacht, kein Problem, beachte aber, dass meines Wissens die Airbagmodule mit dem "MAZDA"-Schriftzug bald 20 Jahre alt sein dürften.
    Das etwas "schlankere" Lenkrad mit dem "MOMO" Schriftzug hat einen völlig anderen Airbageinsatz als das "klobige" Lenkrad, Austausch mit vorgenannten beiden Varianten ausgeschlossen.
    Hoffe das ist soweit verständlich?
    Christian
    Gehrden
    Ja, das war verständlich.
    Ich meinte mit Varianten die beiden "klobigen" Modelle.
    Und wegen des Alters: Mein Airbag mit "SRS-AIRBAG"-Aufschrift ist auch 16 Jahre alt. Hat das Einfluss auf die Funktionsfähigkeit?
    Edit: Wenn Du beide (klobige) Varianten zuhause hast, hast Du dann vielleicht auch eins mit Leder übrig?
    Gehrden
    Du meinst die "klobigen" Lenkräder unterscheiden sich in der Form des Airbags voneinander?
    Avatar von pit von DO
    bVbStadt
    >Funktionsfähigkeit?
    Das ist halt ein Problem aller Airbags, egal wie alt sie sind!
    Erst wenn sie ausgelöst werden, weiß man ob es klappt....
    Aber nur wenige Leute können dann noch reklamieren.
    2018er ND mit 2L in Jet Black
    bVbStadt
    >Funktionsfähigkeit?
    Gehrden
    Gerade wenn dann die Gurtdopplung aufgeht, dürfte es zu einer unangenehmen Begegnung kommen....
    Gibt es eine Möglichkeit, die Funktionsfähigkeit zu checken ohne einen Test mit Kaltverformung durchzuführen?
    Gehrden
    Avatar von dave hd
    ja...
    hier lesen:
    http://www.motor-klassik.de/restauri...s-1334481.html
    VG Dave...SLK Fahrer... ;-)
    Avatar von dave hd
    ja...
    hier lesen:
    Gehrden
    >checken
    >ja...
    >hier lesen:
    Das waren Test MIT Kaltverformung
    Aber wenn man dem Artikel Glauben schenkt, gab es noch keinen Probleme mit wegen ihres Alters nicht funktionierenden Airbag.
    Gehrden
    >checken
    >ja...
    >hier lesen:
    München
    >Airbag.
    Ich habe 2001 meinen 1991er Miata gegen den Baum gesetzt und der Airbag hatte noch einwandfrei funktioniert.
    Die Airbag-Lenkräder, der ersten Generation kann man untereinander tauschen. Ich habe ein 1995 Lenkrad in einen 1991er eingebaut
    Das gleiche gilt für Modelle danach. NB und / oder NB-FL können untereinander getauscht werden
    Avatar von Butze
    Rheinlan
    Kann man ein NB Nardi in einen 94er Can Miata einbauen?
    ..der Fettmann
    Irdendwo
    Danke Dank erhalten 7 in 1 Post  Bedankt 19
    Wenn Du die komplette Lenkung einschl. des Vorderachsträgers tauscht, geht das!
    Gruß Can-Miata-Besitz-Jerry
    Irdendwo
    Avatar von Butze
    Rheinlan
    Also ist Lenkradaufnahme anders ...also doch Raid
    ..der Fettmann
    Avatar von Butze
    Rheinlan
    ..der Fettmann
    Banned
    Mainz, RLP.
    Komplette Lenkung ist anders.
    Micha hatte das mal erwähnt, Lenkstange, Lenkgetriebe, Lenkradaufnahme etc., alles anders.
    Banned
    Mainz, RLP.
  1. V Max 175km/h bei 17 Zoll Rädern
    Von Cdfreak im Forum Fahrwerk, Räder, Reifen
    Antworten: 27
    Letzter Beitrag: 12.12.2009, 00:14
  2. Lenkräder Beledern lassen
    Von gringoant im Forum Sammelbestellungen
    Letzter Beitrag: 16.08.2007, 09:27
  3. Welche Radmuttern bei dunklen Rädern
    Von Grummel im Forum Fahrwerk, Räder, Reifen
    Letzter Beitrag: 07.03.2007, 08:17
  4. Suche einen Link für MOMO Lenkräder
    Von MrAirbrush im Forum Optik und Komfort
    Letzter Beitrag: 14.02.2003, 18:05
  5. EILT ! geile amerikanische Felgen und Lenkräder
    Von Funky im Forum Fahrwerk, Räder, Reifen
    Letzter Beitrag: 22.03.2002, 11:04
