Hallo Leute,
nachdem mir die Kiste vorgestern auf der Autobahn ohne Vorwarnung einfach ausgegangen ist, bin ich gerade dabei, den Fehler einzukreisen.
Ich habe keinen Zündfunken.
Ich habe bis jetzt gecheckt:
EDIT: - Sicherungen Motor- und Innenraum sind durchgeprüft
- Zahnriemen ist nicht gerissen
- Nockenwellensensor von Gabis NBFL ausprobiert
- 14°vOT-Kurbelwellensensor aus meinem Lagerbestand eingebaut
- Zündanlage von COPs auf Original zurückgerüstet
- Benzinschlauch am Rücklauf abgezogen und mit Diagnosesteckerbrücke aktiviert -> Sprit läuft
Heute Abend möchte ich auf Kabelbrüche prüfen.
Gibt es außer dem Massepunkt unter der Drosselklappe noch weitere zu überprüfen? Wo sitzt das Hauptmassekabel des Motors?
Ich habe auch versucht den Fehlerspeicher nach der NA-Anleitung im Technikteil auszulesen. Da ich keine LED hatte, habe ich ein Messgerät verwendet.
Seltsamerweise ist die LED-Spannung ständig auf 12V geblieben. Das würde bedeuten die Lampe nicht blinken oder ausgehen. Steuergerät?
Ich werde es nochmal mit einer LED versuchen.
Dazu ist noch zu sagen, dass ich vor ca.1000km den Zahnriemen gewechselt habe. Motor ist bis dato einwandfrei gelaufen.Kann es sein, dass der Riemen übergesprungen ist? Würde dann der Funke ausbleiben?
der genervte Michael
