habe mir kürzlich eine Scangauge II zugelegt und ein Phänomen bestätigt bekommen, was mir subjektiv schon seit langer Zeit aufgefallen ist:
Läßt man sich die Drosselklappenstellung (TPS) mit der Scangauge anzeigen, so zeigt diese einen Wert von 89 bei Vollgas (ob ° oder % weiß ich nicht,ist aber auch egal) und der Fahrer ist zufrieden.
Es gibt aber Situationen, wo sich der Wagen trotz Vollgas recht träge anfühlt (Fahrer unzufrieden) - und siehe da, die Drosselklappe öffnet nur auf einen Wert von 59. Ab 4000 U/min wird dann bis auf 89 geregelt und ist auch als Leistungsschub spürbar. Selbst wenn das Auto bei 4000 U/min gehalten wird und man gibt abrupt Vollgas, kann es vorkommen, daß die Drosselklappe nur langsam auf die 89 öffnet und das Ansprechverhalten des Motors fühlt sich entsprechend schlecht an.
Daher die Frage an andere Scangauge Betreiber in diesem Auto: Normal oder nicht normal?
Und wenn normal dann die Frage Warum?
Besten Dank schon einmal für Eure Antworten.
Eins noch: Luftfilter/ Auspuff alles original.
Christoph
