Ergebnis 1 bis 6 von 6
    Avatar von Davin
    Hessen
    Danke Dank erhalten 7 in 6 Posts  Bedankt 0
    NA Scheinwerfer locker
    Bei meinem NA ist der Scheinwerfer auf der Beifahrerseite locker. Es fiel auf, als ich die Scheinwerfer einstellen ließ, da kurz zuvor ein Sportfahrwerk verbaut wurde.
    Der Scheinwerfer lässt sich an der unteren Schraube nach innen drücken und hat keinen festen Halt mehr. Der Bosch-Mensch meinte, dass da etwas ausgebrochen ist. Gibt es irgendwie eine Möglichkeit das ganze wieder zu befestigen, ohne dass ich einen neuen Scheinwerfer brauche?
    Im voraus vielen Dank für eure Antworten.
    Gruß Davin
    NA 1.9, 1996 brg / Audi 80 Avant 2.0, 1995
    RE: NA Scheinwerfer locker
    da müsste ne feder hinten dran sein die ihn nach vorne drückt. den scheinwerfer kannst du ja drehen und dann rausnehmen ohne was zu verstellen, guck doch mal, der rest sollte sich selbst erklären.
    Avatar von Davin
    Hessen
    Kann ich den Scheinwerfer einfach durch drehen raus nehmen, oder müssen da auch die Kunststoffseitenteile abgeschraubt werden, um besser dran zu kommen?
    Gruß Davin
    D-82538
    Die Kunstoffblende muss weg, wenn du den Scheinwerfer ausbauen magst.
    Gruß, Chris aka Grisu
    D-82538
    Welche Schraube genau? Die linke oder rechte?
    Es könnte sein, dass die Stange der Leuchtweitenregulierung Spiel hat. Das äußert sich auch darin, dass der Scheinwerfer beim Fahren vibriert.
    Avatar von Davin
    Hessen
    Hallo Chris,
    wie gesagt es ist der Scheinwerfer auf der Beifahrerseite. Es ist die Schraube auf der 6-Uhr-Position. Hier lässt sich der Scheinwerfer ein ganzes Stück zurück (nach innen) drücken.
    Ich werde ihn wohl doch mal ausbauen müssen, vielleicht kann ich ihn ja irgendwie fixieren.
    Gruß Davin
  1. Zündkerze locker - Gewinde angegriffen an ZK
    Von TimeWarp im Forum Technik Serie
    Letzter Beitrag: 16.03.2012, 23:34
  2. Scheinwerfer locker/klappert
    Von XCalibur im Forum Technik Serie
    Letzter Beitrag: 20.08.2008, 13:22
  3. Persenning locker
    Von Volker66 im Forum Technik Serie
    Antworten: 14
    Letzter Beitrag: 13.08.2003, 18:58
  4. Persenning zu locker und löst sich
    Von joto im Forum Allgemeines
    Antworten: 31
    Letzter Beitrag: 09.06.2003, 20:57
  5. Domlager locker
    Von Schneider im Forum Technik Serie
    Letzter Beitrag: 05.04.2002, 17:24
