Ergebnis 1 bis 27 von 27
    Avatar von perfekterNA
    Köln, N
    RE: MX5 NA Wärmetauscher
    Die Heizungskiste ist vom NA bis zum NBFL gleich geblieben!
    Lediglich ganz frühe NAs hatten Heizungswärmetauscher deren Rohre nicht zweiteilig waren aber austauschen lassen sich alle problemlos untereinander.
    Und ich kann das guten Gewisssens sagen weil ich in meinem NA einen NBFL-Teil drin habe!
    Danke für die Antwort, hatte es mir schon fast gedacht. Der einzige Unterschied ist dann wohl nur, dass der WT beim NA nur ein Rohr abnehmbar ist bzw. durch ne Gummischelle befestigt ist und beim NB beide.
    Köln, N
    genau, es gab hier auch in einem Beitrag mal einige Bilder zum Anschauen. Weiß aber nicht mehr wo ich den finde.
    Hallo.
    Bei meinem NA ist der Wärmetauscher kaputt gegangen.
    Diesen habe ich gestern ausgebaut. Nun habe ich ne Frage, ob auch der Wärmetauscher aus einem NB passen würde?
    MfG
    D-86555
    Heizungswärmetauscher NA undicht
    auch mein Heizungswärmetauscher ist undicht und es riecht beim Heizen unangenehm nach Kühlflüssigkeit im Innenraum.
    Das Armaturenbrett ist schon draußen und die Heizungskiste inkl Wärmetauscher auch schon.
    Jetzt die Frage: Nachdem wohl auch die NB / NBFL Wärmetauscher in den NA passen möchte ich gerne die Teile vom NB einbauen.
    Wie werden die beiden Rohrleitungen in den Wärmetauscher eingesteckt und gesichert?
    Offensichtlich hat es da auf jedem Rohrstutzen einen O-Ring o.ä. Gibt es dann noch eine Schelle die das ganze dann mechanisch zusammenhält?
    Vielen Dank schon mal und viele Grüße
    Oliver
    Brauchst halt die passenden Rohre dazu.
    Die sind genauso gebördelt, der O-Ring kommt dazwischen und außenrum gibt es spezielle, umgreifende Schellen, die das Ganze fixieren.
    Avatar von wurzlburzel
    Dachte das der Wärmetauscher tausch ohne Ausbau vom Armaturenbrett funktioniert?
    Avatar von Chrystalwhite
    Norden !
    Das möchte ich gern sehen.
    Ich werd’s mal versuchen ..
    Hab ja aktuell nen Schlachter stehen.
    Werde berichten
    Werde berichten
    Motor raus und mit der Flex durch die Feuerwand?
    Auch eine Möglichkeit
    wie merkt man das der WT defekt ist? Nur am Geruch von Kühlflüssigkeit oder tritt auch Flüssigkeit sicht-fühlbar im Innenraum aus?
    Köln, N
    ein typischer Geruch im Innenraum der an Maggi erinnert ist ein erstes Zeichen für eine Undichtigkeit am Wärmetauscher der Heizung. Dabei treten zunächst nur sehr geringe Mengen aus aber die erschnüffelt man recht einfach. Irgendwann wird die Leckage natürlich größer und die Kühlflüssigkeit wird am Ausgleichsbehälter meßbar weniger und der Fußboden langsam feucht. Undichtigkeiten am heißen Motor riechen etwas süßlicher, vermutlich weil das Zeug dann bei höherer Temperatur verdampft.
    Wie gesagt, bei Maggi Geruch ist es zu 90% eine undichte Stelle am Heizungswärmetauscher. Das ist auch das einzige Bauteil im Innenraum wo man mit Kühlflüssigkeit in Berührung kommen wird.
    Beim Austausch des Bauteils sollte man dabei auch gleich die ganze Heizungskiste rausholen um diese auch im Inneren gründlich zu säubern. Meist steht dann restliche Flüssigkeit im unteren Bereich und der Geruch bleibt dann noch lange bestehen. Außerdem sollte man sich in dem Zuge auch die Schaumstoffdichtungen der Heizungsklappen anschauen und ggfs ersetzen, diese zerbröseln aufgrund des Alters nämlich und dichten dann nicht gut ab bzw man hat überall die eckligen Krümel rumfliegen.
    Question
    Was geht denn da bei dem WT so langsam vor die Hunde? Kann man das im ausgebauten Zustand reparieren oder muss immer ein Neuer/Gebrauchter eingebaut werden? Ist die Undichtigkeit im ausgebauten Zustand sichtbar und wie könnte ich bei einem gebrauchten WT feststellen, dass ich mir da nicht das gleiche Problem einbauen würde? Es gibt ja im Zubehör so Mittelchen wie Kühlerdicht, hat das schon einmal jemand versucht?
    Normal ist das ja bei einem Auto nicht, das der WT im Laufe seines Lebens undicht wird.
    Köln, N
    frag mal VW Golf 2 Fahrer nach defekten Wärmetauschern....(nur um ein Beispiel zu nennen)
    Ist halt ein Bauteil was ständigen heiß-kalt Wechseln ausgesetzt ist und aus dünnnem Messing oder Alu hergestellt wird. Da kann es dann schon zu Haarrissen kommen. Ein Wasserkühler vom Motor hält auch nicht immer und ewig. Auch wenn es nicht unbedingt vorgeschrieben ist aber auch das Kühlmittel sollte halbwegs regelmäßig gewechselt werden (so ca alle 6Jahre). Darin befinden sich neben den Gefrierpunktsenkenden Bestandteile auch noch korrosionshemmende Zusätze (Inhibitoren).
    Einzig sinnvolle Reparatur bei defektem Wärmetauscher ist der Ersatz durch ein Neuteil!
    Aufwand: 2h Arbeit, neuer WT und neues Kühlmittel.
    Kühlerdicht würde ich nicht verwenden.
    Mit 2H Arbeitsaufwand meinst du Armaturenbrett aus- und einbauen sowei den Wärmetauscher erneuern?
    Das Armaturenbrett muss doch raus?
    Der Wärmetauscher kostet bei Il 450€!
    Köln, N
    1.) ja, das Armaturenbrett muss raus! Es gibt sicher Leute die diese Reparatur schneller schaffen, die meisten werden länger brauchen! Ich bin mal von meinen Voraussetzungen ausgegangen.
    2.) Der Preis von IL ist für einen original Mazda Ersatzteil. Beim freundlichen Mazdahändler wird der sicher noch teurer sein. Bei den üblichen Teilefritzen im Internet scheint der Wärmetauscher aktuell schwer zu kriegen zu sein. Denke aber dass er dort unter 100.-€ kosten sollte.
    Avatar von Itte
    D-74223
    Danke Dank erhalten 153 in 114 Posts  Bedankt 121
    Hallo!
    Ich krame mal diesen alten Thread wieder hoch mit der Frage: kann Jemand einen Nachbau-Wärmetauscher guten Gewissens empfehlen? Soll in einen 97er NA. Dort roch es gestern früh etwas streng und unter der Fahrerfußmatte ist es nun feucht...
    Bei IL kosten die OEM-Teile ja doch recht "saftig".
    Christian
    Gibt's denn überhaupt noch Nachbau-Wärmetauscher für NA/NB(-FL)?
    Do what thou wilt.
    Avatar von Itte
    D-74223
    In einem anderen Thread von letztem Jahr wurde ein VALEO 811532 erwähnt. Ob der passt weiß ich jedoch nicht, das kam nicht so wirklich raus. Quelle war wohl ein US-Forum. Im miata.net finde ich unter der Nummer jedoch keine Beiträge.
    Bin gestern Abend mal im feuchten Fußraum rumgekrabbelt (Gott, ich werde zu alt für den Scheiß!). Ich glaube ich habe Glück: man erkennt deutlich sichtbare Läuferspuren vom Motorraum kommend an einem der beiden Kupferrohre. Vor nicht allzu langer Zeit hatte ich ein Cobalt Coolant Reroute installiert und dabei auch die beiden Schläuche abgenommen. Ich kann mich erinnern, dass beide Stutzen vom Motorraum aus gesehen übelst vergnaddelt waren. Hatte versucht die Stutzen mit einer Stecknuss von innen heraus wieder rund in Form zu drücken, vermutlich muss ich dann da nochmal bei gehen.
    Irgendwas ist halt immer...
    Christian
    Bei mir ist ebenfalls einer der beiden Anschlüsse nicht mehr so toll.
    Die serienmäßige Klemmschelle von Mazda bekommt das nicht mehr dicht.
    Ich hab da auf dem Schlauch nebeneinander zwei Schraubschellen drauf, seitdem ist Ruhe.
    Do what thou wilt.
    In der Vergangenheit war es eigentlich immer so, dass beim Schlachten eines MX-5 die komplette Heizungskiste eines der schlechtest zu verkaufenden Teile war!
    Eventuell einfach mal ein paar Schlachter abklappern und ein altes Teil beiseite legen. Schwer nachzuvollziehen ist die Historie. Ich würde ungern ein Teil einbauen bei dem das Kühlmittel selten gewechselt wurde.
    Bei der Kiste selbst gehen nach gut 15-20 Jahren langsam aber sicher die Schaumstoffdichtungen kaputt. Die ganzen Krümel sind extrem lästig, nach dem Auflösungsprozess neigen die Klappen zu stärkeren Geräuschen und sie dichten nicht mehr gut ab.
    Falls im Aftermarket Bereich nichts mehr zu bekommen ist müsste man mal die Dimensionen des originalen Teiles ermitteln, ich kann mir vorstellen dass man ein ähnliches Bauteil aus einem anderen Fahrzeug adaptieren kann....
    Als experimentierfreudiger Zeitgenosse könnte man Nachbauten aus Übersee probieren.
    https://www.carpartsdiscount.com/aut...l?3593=1471798
    https://www.autozone.com/cooling-hea...014/679363_0_0
    https://www.partsgeek.com/catalog/19...ater_core.html
    GPD, SPI, UAC, OSC. Kennt man diese Marken?
    Do what thou wilt.
    Der Valeo ist teilweise für unter 50 Euro zu bekommen. Da könnte man schon mal experimentierfreudig werden.
    Ich hab mir einen kommen lassen und würde sagen, die Rohre wird man modifizieren müssen.
    Rest kann ich noch nicht sagen, keine Ahnung, ab wann ich das Projekt überhaupt in Angriff nehmen werde.
    Do what thou wilt.
    Avatar von barbara
    Danke Dank erhalten 200 in 106 Posts  Bedankt 179
    In dem Thread hat Harald mal beschrieben, wie er das Teil im NBA gewechselt bekam, vielleicht hilfst dir weiter.
    https://mx-5.de/forum/showthread.php...=1#post8065521
    Lg barbara
    Neue Erkenntnis: Der VALEO 811532 passt definitiv nicht.
    Er ist ein gutes Stück größer als ein NB-Wärmetauscher.
    Do what thou wilt.
  1. NB: Wasser im Fußraum - Wärmetauscher?
    Antworten: 27
    Letzter Beitrag: 23.08.2009, 20:31
  2. Wärmetauscher (NBFL)
    Von Sir Toby im Forum Technik Serie
    Letzter Beitrag: 20.10.2008, 13:25
  3. Wärmetauscher umgehen..
    Von WONDERMIKE im Forum Technik Serie
    Letzter Beitrag: 06.07.2005, 00:20
  4. Wärmetauscher verliert Kühlwasser...
    Von Sylver im Forum Technik Serie
    Letzter Beitrag: 11.04.2004, 20:13
  5. Kosten Wärmetauscher/Heizungskühlung
    Von Guido2905 im Forum Technik Serie
    Letzter Beitrag: 05.09.2003, 16:05
