Hallo Gemeinde!
Bei meiner 1.8er NA, europäisches Modell, Baujahr 1994 leuchtet das "Schleudersymbol" im Cockpit.
Das ABS ist tatsächlich ausgestiegen - die Bremse selbst geht noch 1A aber sie blockiert bei Haftgrenze und stottert eben nicht.
Frohen Mutes wollte ich nun prüfen woran es liegt. Hier gibt es eine tolle Anleitung:
http://mx-5.de/html/fehlercode_beim_na_auslesen.html
Leider funktioniert das bei mir nicht. Den "normalen" Fehlercodespeicher habe ich schon öfter ausgelesen - geht einwandfrei. Beim ABS-Speicher funzt es nicht.
Verdacht:
Kann es sein, dass ich die notwendigen Pins gar nicht habe? In den entsprechenden "Kanälen" ist kein Metallkontakt. Seht selbst:
Direktlink - "*" durch "g" tauschen
http://s1.directupload.net/images/110417/5ciavngh.jp*
TBS ist bei mir, wenn ich das richtig erkenne, gar nicht belegt. Oder mache ich einen total dämlichen Fehler?
Besten Dank für Rat!
Euer,
Bremsen-wie-in-der-Formel1-Bjørn
