Ergebnis 1 bis 2 von 2
    Emden, Freistaat Ostfriesland.
    Verdeck nach Montage aus Spriegel geflutscht!
    Hallo Leute!
    Hab am Wochenende ein neues Verdeck montiert bei meinem 94er NA. Stoff, mit Glasheckscheibe. Alles in allem war es einfacher als ich gedacht hatte. Danke an die tollen Beschreibungen auf dieser Site und der mitgelieferten Einbauanleitung.
    Leider habe ich erst nach beendeter Montage festgestellt, dass das Verdeck am vorderen Spriegel auf der Fahrerseite ca. 10cm aus dem Selben heraus geflutscht ist.
    Seht ihr eine Möglichkeit das zu korrigieren, ohne das gesamte Verdeck wieder auszubauen? Ich hoffe, dass es reicht, die Spannseile und das Verdeck im vorderen Bereich zu lösen, um es dann etwas zur Seite zu ziehen, dass ich es so wieder einfädeln kann.
    Hatte schon jemand ein ähnliches Problem oder gibt es hier einen Verdeckspezi, der hierzu Auskunft geben kann?
    MfG Alex
    Danke Dank erhalten 617 in 452 Posts  Bedankt 972
    RE: Verdeck nach Montage aus Spriegel geflutscht!
    Ich weiss nicht genau, was Du meinst.
    Die Spannung nimmst Du aus dem Verdeck, wenn Du es öffnest und halb nach hinten klappst. Vorne die Leiste lösen, dann müsstest Du es am Spriegel wieder einfädeln können.
  1. [NB⁄NBFL] Nach abgerissen Traggelenk links zieht er nach Instandsetzung nach links
    Von Armin65 im Forum Technik Serie
    Letzter Beitrag: 27.01.2019, 20:12
  2. Sammelbestellung Verdeck inkl Montage in Berlin
    Von BerlinerBeiers im Forum Sammelbestellungen
    Letzter Beitrag: 03.03.2016, 20:22
  3. [NB⁄NBFL] (NBFL) Nach Subwoofereinbau: Aufgedreht, Radio an/aus/an/aus - dann tot
    Von fish im Forum Hifi und Navigation
    Letzter Beitrag: 02.10.2009, 11:08
  4. Antworten: 30
    Letzter Beitrag: 23.07.2009, 14:44
  5. [NA] (NA) Seltsame Geräuschkulisse nach Montage Sport-ESD
    Von Alder im Forum Performance und Tuning
    Antworten: 10
    Letzter Beitrag: 10.05.2007, 19:45
