Ergebnis 1 bis 14 von 14
    Endlich Zündzeitpunkt eingestellt, aber...
    das erhoffte Leistungsplus blieb leider aus, es kommt mir sogar so vor als wenn er nicht mehr so gut auf meine Gasbefehle anspricht.
    Kann das sein?
    Wenn jemand eine Werkstadt sucht!!! KFZ-Meisterbetrieb APPRECHT
    Hörderstr. (neben Volvo) in Schwerte €15,00, ist sehr nett und hilfsbereit der Meister.Wenn man 20min Zeit mitbringt, macht er es sofort.
    gruß Micha
    Avatar von dave hd
    RE: Endlich Zündzeitpunkt eingestellt, aber...
    >Kann das sein?
    >APPRECHT
    >macht er es sofort.
    >gruß Micha
    ging mir auch so...
    dachte ich hätte danach voll die rakete....
    und...kaum/kein unterschied... }>
    VG Dave...SLK Fahrer... ;-)
    Herbolzheim, Baden-Württemberg.
    hier im Forum gab´s schon eine Menge Berichte über "fähige" Werkstätten, die den Drehwinkelgeber falsch rum gedreht haben...Ergebnis: Nicht 14° statt 10° Vorzündung, sondern 6°. Damit wird die Kiste natürlich lahmer. Das heißt: Selber machen (dauert nur ein paar Minuten) oder dem Mechaniker beim Einstellen über die Schulter gucken. Wenn man von vorn auf die Keilriemenscheibe und die Markierungen auf dem Motorgehäuse schaut, muss die Zündung auf zwei Teilstriche LINKS, nicht rechts von der 10°-Markierung eingestellt werden (s.a. http://www.mx-5.de/html/technik.html). Im übrigen habe ich die Umstellung deutlich gemerkt, ist natürlich nicht der absolute Turbo- oder Lachgashammer, aber der Motor wird unter 4000 Umdrehungen doch spürbar lebendiger.
    Otto
    Nordrhein-Westfalen, Deutschland.
    habe jetzt ja schon viel über diese Sache gelesen. Aber eins ist mir noch unklar.
    Ist das verstellen des ZZP auch beim NBFL machbar ? Oder anders gefragt, lohnt sich das bei meinem neuen FL siehe Sig auch ??
    >Hi,
    >auch ??
    Funzt nur bei NAs.
    Gruß:
    Eddy
    http://elveterano.com/mx-5/usagilogo.jpg
    NA 94 1,9 "USAGI"
    www.elveterano.com
    D-777..
    >Funzt nur bei NAs.
    denkste Aufmerksam Forum lesen und ab und an mal in den Technikteil gucken bildet
    Langerwehe, NRW, Germany.
    [Update:Zuletzt bearbeitet am 15-Mai-03 um 23:12Uhr (GMT)]>Funzt nur bei NAs.
    Unsinn.
    Ja, aber die Vorgehensweise ist eine andere.
    Das Objekt der Begierde ist hier der Kurbelwellensensor.
    Beispiel für NB:
    http://www.mx-5.de/html/hauptteil_zu...erstellen.html
    Was heisst lohnen ?
    Meinst Du, ob Du den Effekt spüren wirst ? - ja.
    Das hängt an dem motorischen Grundprinzip.
    Einfach Mechanik halt.
    Das hat nichts mit der Baureihe zu tun.
    Guten morgen,
    also der Zündzeitpunkt ist definetiv um genau zu sagen, 14,7 Grad bei mir eingestellt worden. Ich hab es sogar vom Monitor abgelesen als der Meister meine Riemenscheibe angeblitzt hat.
    gruß Micha
    P.S. nicht schlimm das der MX nicht die gewünschte Leistung hat,
    es steht balt sowieso eine schöne ELISE in meiner Garage
    [Update:Zuletzt bearbeitet am 16-Mai-03 um 09:02Uhr (GMT)]>P.S. nicht schlimm das der MX nicht die gewünschte Leistung
    >hat,
    >Garage
    Der Spruch ist gemein das greift einen ja richtig an, ichaucheinehabenwill
    >Hi,
    >>Funzt nur bei NAs.
    Ok, ok...
    (ist aber nicht echt-NA-original-ZZP-verstellaktion )
    *schnellimtechikteilsuchwasichnochverpassthabe*
    Gruß:
    Eddy
    NA 94 1,9 "USAGI"
    www.elveterano.com
    wie sieht die Sache denn eigentlich mit späteren Garantieansprüchen etc. aus ??
    D-777..
    nee, ist viel besser. Sensormodifikation ist viel cooler als schnödes Drekwinkelgeberverdrehen
    Entfällt.
  1. [NC/NCFL] (NC) Endlich da....aber Überrollbügelverkleidung schwarz...suche Silber
    Von Tortelino im Forum Optik und Komfort
    Letzter Beitrag: 03.08.2006, 21:15
  2. [NA] (NA) grundleerlauf eingestellt, aber...
    Von dave hd im Forum Technik Serie
    Letzter Beitrag: 28.06.2006, 08:39
  3. Juhuuu mein Fahrwerk ist endlich drin aber...
    Von 2step im Forum Fahrwerk, Räder, Reifen
    Letzter Beitrag: 27.04.2005, 17:21
  4. Endlich ein neuer Auspuff! Aber welcher???
    Von hank im Forum Performance und Tuning
    Antworten: 22
    Letzter Beitrag: 08.11.2004, 09:10
  5. Antworten: 0
    Letzter Beitrag: 25.05.2004, 17:27
