Tach auch ,
hab heute die zwei Faltenbälge am Schalthebel durch neue ersetzt, die waren tatsächlich kaputt, der untere war total zerfetzt. De- und Montage wie im Technikteil beschrieben klappte super .
Bloß es ist mir etwas aufgefallen, der neue untere Faltenbalg hatte eine etwas andere Form als der Originale, ist das normal. Den kaputten den ich ausgetauscht habe war noch oben hin etwas länger (die Gummitülle), der neue war kürzer passte aber so von den Abmaßen und der Dichtfläche zum Schaltgestänge wunderbar. Auch der Metallring des unteren Faltenbalges war größer, aber die Dichtfläche passte genau.
Wer hat diese auch schon mal getauscht und hat den Unterschied festgestellt ?
Hab gleich frisches Öl mit eingefüllt, das alte Öl sah ziemlich gammlig aus.
Hab Getriebeöl genommen, war doch korrekt, oder?
