Hi zusammen,
gibts dafür als Gegenstück Buchsen, so daß ich eine Steckverbindung hinbekomme, die ich jederzeit wieder lösen kann? Wie heißen die Buchsen?
http://www.palimpalim.de/z_dele/Bild1.jpg
Hi zusammen,
Quer ist mehr.
>Hi zusammen,
müsste es in jedem Autozubehörladen, u.U. im Baumarkt geben.
Oder bei Conrad:
http://pdf.conrad.de/_pdf/WZ/lo/WZ_0053.pdf
gruss explorer
Schau mal bei Mediamarkt. Die haben in der Autohifi Abteilung passende Buchsen zum Quetschen. gibts teuer (blau) und richtig teuer (schwarz mit Goldstecker) von Oelbach oder so.
Martin
Die sollte auch jede Motorradwerkstatt haben.
Du wirst es kaum glauben, aber damit sind bei meinem Motrrad die Blinker angeschlossen.
ABS Botte
http://home.t-online.de/home/Stefan.Simbeck/mymazda.JPG http://www.mx5-2000.de/bilder/gifs/sbs.gif
Lass die Sonne rein
Gibt es bei jedem Bosch-Dienst. Ist nur ein Pfennig (Cent) Artikel. http://www.kurts-smilies.de/moped.gif
>so.
>Gruß
>Martin
würde dann auch preislich zu den Mazda-Ersatzteilpreisen passen
gruss explorer
Dank an alle für die Antworten. Ich hab mich eben kurz vor Geschäftsschluß mal aufgemacht, und war im ATU und im OBI. Beide haben die dazugehörigen Buchsen; aber beide leider nur für größere Stecker. Und genau da liegt da Problem.
Ich wechsel jetzt entweder auf einfache Lüsterklemmen (igitt) oder aber auf andere Stecker. Ist mir einfach zu doof, wegen zwei bzw. vier Buchsen nachher 2 Stunden durch die Gegend zu fahren ...
Hat jemand einen guten Alternativ-Vorschlag?
Quer ist mehr.
Ganz normale Flachstecker (die auch hinten an den VDO´s benötigt werden). Dazu gibt es auch Gegenstücke.
Hat auch jeder Bosch-Dienst.
Die hab ich vielleicht sogar selber im Keller. Muß mal gucken, wie dann die Isolierung ausschaut. Ist aber wohl besser als Lüsterklemme!
Hmm, ich lauf mal runter, gucken, ob ich wirklich sowas besitze...
Quer ist mehr.
Servus.
Gibt´s auch im Modellbau-Fachgeschäft zum Löten. Goldkontakt-Stecker und Buchsen in verschiedenen Grössen (also Durchmessern).
Grüsse von der Schwäbischen Alb.
Ralf
>Hi zusammen,
>kann?
oder Du nimmst neue Stecker:
Punkt 4 --> Kfz-Mehrfachsteckverbinder
http://pdf.conrad.de/pdf/31/lo/31_0470.pdf
Da gibts Stecker von 1-8 polig
Wäre natürlich eine richtige Profilösung
gruss explorer
>>Hi zusammen,
>>kann?
Nee, das hilf nicht. Der Stecker muß mit dem Kabel durch ein Loch mit Durchmesser ca. 1 cm. Da geht also nur was Rundes ... Muß mal gucken, vielleicht fahre ich am Montag nach der Arbeit nochmal suchen. Bisher hat mich keine Alternative so richtig befriedigt -- das ganze sollte natürlich möglichst auch noch isoliert sein, damit Plus nicht irgendwann mal an den Rahmen kommt
Ich bin kurz davor, mich für Cinch (!!) zu entscheiden, wenn da der Stecker durch das Loch paßt...
Quer ist mehr.
ich weiss ja nicht, wie oft Du den Stecker lösen willst. ich isoliere
immer alles mit Schrumpfschlauch (günstig bei ebay). Musst halt vor dem Trennen
den Schlauch aufschneiden. Das neue Schrumpfen dauert keine 10 sec.
Falls Du die Verbindung jeden Tag trennen willst, kannst Du das natürlich vergessen.
gruss explorer
Das weiß ich leider auch nicht. Die bisherigen Blinker sind halt (hinten) beide defekt, Scheiß Qualität. Mangels Auswahl hab ich mir aber wieder die gleichen gekauft. Jedes Jahr auftrennen und neu löten ist halt doof
>ich isoliere immer alles mit Schrumpfschlauch
Wenn ichs nicht trennbar haben will, mach ich das genauso.
Entscheidung ist getroffen - morgen soll das Wetter prima werden. Also muß bis dahin alles laufen. Da ich nicht mehr einkaufen kann, werde ich jetzt löten und einen Schrumpfschlauch drüber ziehen... Ende der Story
Quer ist mehr.
Die Teile auf dem Bild sind *Rundstecker* Leistungsquerschnitt 0,5-1mm², Material: Messing verzinnt und das passende Gegenstück nennt sich *Rundsteckhülse*. Das Stück für 14 Cent.
Gruß Thomas
http://www.arcor.de/palb/alben/78/38...3439633762.jpg
´92er NA rot extrem laut
(eingetragene 97db im Stand)
Hi Thomas,
>Stück für 14 Cent.
Danke, das weiß ich jetzt auch. Aber weder Obi noch ATU hatte sie. Und da jetzt die Geschäfte zu sind habe ich die Dinger einfach abgeknipst und die beiden Kabel verlötet und verschrumpfschlaucht.
Rundstecker hat so ziemlich jeder, nur nicht in dieser Größe
Quer ist mehr.
