Ergebnis 1 bis 12 von 12
    Galileo
    WAECO Zentralveriegelung
    Hallo
    ich fahre eine 1999 NB mit ZV und möchte von WAECO die Funkfernbedienung nachrüsten. Hat jemand eine Einbauanleitung (Kabelplan) oder Kabelbelegung für mich ?
    Grüsse Galileo
    Gelsenkirchen, NRW.
    RE: WAECO Zentralveriegelung
    Guckst du hier im Technikteil. Dort ist eine Anleitung.
    http://imperium.de/animationen/anims4/c_018.gif
    Man wird ja nochmal träumen dürfen!
    37412 Hörden am Harz, Niedersachsen, Deutschland.
    Ich habe die auch drinn aber garnicht zufrieden. Mal geht sie,dann spinnt sie.
    Würd ich nicht nochmal kaufen.
    [Link:www.harzer-roadsterseite.de.vu|http://www.people.freenet.de/mistersnuggel/zzz.gif]
    Roadster + Spiele + Flohmarkt
    MFG Michi
    Rheinland_Pfalz, Deutschland.
    Wahrscheinlich ein Wackelkontakt.
    Hab die FB in beiden Autos drin und keine Probleme.
    ABS
    Thorsten
    http://freenet-homepage.de/ts_schneider/mx-5_2.jpg
    Blue Sky and Green MX-5
    Sömmerda, Thüringen, D.
    Das Problem hatte ich auch, die hotline brachte die Lösung:
    Ich hab den Saft für das FB-Modul vorn abgegriffen. Zusammen mit den Stellmotoren und den 4 Blinkern ist mir dabei kurzzeitig die Spannung auf 9-10 volt zusammengebrochen, das hat zum Türen öffnen nicht mehr gereicht. Jetzt hab ich ein extra Kabel direkt von der Batterie gezogen, nun geht sie immer.
    Daniel
    Hessen, D.
    also ich hab' die Waeco jetzt auch zwei jahre drin und noch
    nie Probleme gehabt.
    b_i_b
    Franken, BAYERN, Germany.
    moin moin, also die einbauanleitung im technik teil sollte Dir über das gröbste hinweghelfen.
    ich habe auch den saft direkt von der batterie abgeklemmt - funzt ziemlich gut. Türkontakt habe ich auf masse geklemmt, weil mich das miststück immer eingesperrt hatte (und ich dachte anfangs es wäre Liebe...)
    Trier.
    Ich schon - meine hat noch nie den Dienst verweigert. Selbst eingebaut? Vielleicht ein Wackelkontakt...
    Mein Bruder hat letzte Woche bei meinem NB die
    Waeco FB nachgerüstet. Funktioniert SUPER
    Er hat aber geflucht }>
    Bei einem Mazda MX-5 wäre das ne Mordsarbeit...
    Aber Hauptsache es funzt
    Ich kann die Fernbedienung nur weiterempfehlen!
    Greetz
    Duisburg, NRW.
    Ich hatte die auch in meinem NA drin und habe nach ner Weile lieber den Schlüssel benutzt. Hat anfangs normal funktioniert und dann nur noch mist gemacht. Also ich würde mir nie wieder ne WAECO kaufe. Lieber ne Car Guard. Der Sender ist auch wesentlich schöner.
    Also das einzige, was mich an der Waeco wirklich nervt, ist die Tatsache, daß die Zusatztaste nur bei ausgeschalteter Zündung und verschlossenen Türen funktioniert. Ich habe nämlich auf diesen Ausgang einen Trunk-Opener geklemmt, der den Kofferraum öffnen soll (weil ich keine Fernentriegelung hatte). Wenn ich nun meine Freundin absetze und sie noch schnell was aus dem Kofferraum holen will, muß ich den Motor ausmachen und die Türen verriegeln, erst dann kann ich den Kofferraum aufmachen. Hätte ich diesen Umstand so gekannt, wäre das mit Sicherheit ein Argument gegen die Waeco gewesen. Das ist aber bisher das einzige.
    Daniel
    Duisburg, NRW.
    was hast du denn für einen ? NA oder NB ? Überlege auch mir nen trunk opener einzubauen.
  1. [NB⁄NBFL] Funk für Zentralveriegelung nachrüsten
    Von speerwerfer im Forum Optik und Komfort
    Antworten: 35
    Letzter Beitrag: 10.03.2017, 18:35
  2. (NB-FL) Zentralveriegelung will nicht mehr
    Von samydelux im Forum Optik und Komfort
    Letzter Beitrag: 27.05.2008, 15:32
  3. Welche Zentralveriegelung verbauen beim NA?
    Von rocka81 im Forum Optik und Komfort
    Letzter Beitrag: 01.04.2008, 20:29
  4. Nicht funktionierende Zentralveriegelung im NB
    Von mikesch1 im Forum Technik Serie
    Letzter Beitrag: 07.07.2007, 02:14
  5. Antworten: 3
    Letzter Beitrag: 11.06.2007, 17:18
