Ergebnis 1 bis 3 von 3
    Tirol, aus dem ötziland :-).
    !!! Dringend: Probleme mit Rückhaltesystem !!!
    hallo freunde
    seit einpaartagen blinkt immer wieder das rückhaltesystem leuchte .
    habe die sicherungen sowie die stecker unterdem fahrer/beifahrersitz kontrolliert und schein in ordnung zu sein.
    hatte mal das instrumentenblech eingebaut aber hatte anfangs kein problem. habe oft den intrumententafel aus und eingebaut ohne jegliche probleme.
    beim letzten einbau fing diese lampe an zu blinken und schaltet sich nicht aus .
    habe das instrumententafel nochmal ausgebaut und die stecker kontroliert.
    bevor ich zur werkstätte fahre wollte ich euere meinung bzw. lösungsweg fragen.
    bin für jede antwort dankbar.
    Saarland.
    RE: !!! Dringend: Probleme mit Rückhaltesystem !!!
    Hallo
    Jetzt ich wieder:
    Klemm mal die Batterie ab und trete mindestens 30 sec die Bremse. Wenns der Fehler ist wie bei mir hilft das auch wenns sich als Witz anhört. Habe der Werkstatt zwar nicht geglaubt aber es einfach mal probiert. Hat tatsächlich funktioniert.
    Habe das selbe Problem, nur nicht permanent. Im Schnitt blinkt die Leuchte bei jeder 3. Fahrt. Hatte auch den Verdacht, das die Leuchte hauptsächlich bei Feuchtigkeit (Regen bis ein Tag danach) blinkt.
  1. DRINGEND! Handbremse keinerlei Funktion und dringend TÜV
    Von blackcanmiata im Forum Technik Serie
    Letzter Beitrag: 29.03.2009, 10:45
  2. Dringend - Probleme mit dem Rückwärtsgang
    Antworten: 48
    Letzter Beitrag: 27.01.2004, 23:30
  3. Probleme mit Rückhaltesystem
    Von Cabrio im Forum Technik Serie
    Letzter Beitrag: 01.07.2003, 15:34
  4. Getriebe Probleme!!! Dringend
    Von Frank und Marita (Gast) im Forum Technik Serie
    Letzter Beitrag: 23.06.2001, 21:50
  5. Probleme Probleme HELP **dringend**
    Von DanielB im Forum Technik Serie
    Letzter Beitrag: 20.03.2001, 16:22
